flux Inserito: 5 agosto 2008 Segnala Inserito: 5 agosto 2008 Ciao ragazzi, tiro sù questa vecchia discussione riguardo a questo televisore, http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=39340in pratica è un po di tempo che il TV ritarda ad accendersi, lo schermo è nero e l'immagine compare solo dopo 2-3 minuti, invece l'audio si sente subitoLeggendo altre discussioni mi sembra di capire che si deve regolare il G2 è esatto ?Penso che si debba regolare un trimmer da qualche parte..sapete dove si trova ?
stefano830_1 Inserita: 6 agosto 2008 Segnala Inserita: 6 agosto 2008 il trimmer per la g2 o ug2 o screen o tensione di griglia lo trovi o sul corpo del traformatore eat con una delle sigle che ti ho elencato oppure sulla basetta dello zoccolo del cinescopio... ciao
flux Inserita: 6 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2008 stefano830_1+6/08/2008, 15:45--> (stefano830_1 @ 6/08/2008, 15:45)Ok grazie ho capito qual'è una volta l'ho regolato anche sul mio vecchio tv Seleco c'era scritto "screen"Allora che faccio ?...accendo il televisore e regolo lo screen fino a quando non compare l'immagine?Regolando lo screen cè qualche pericolo di danneggiare il cinescopio ?Ciao !
flux Inserita: 7 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2008 Ok G2 regolato,ora la tv si accende in minor tempo,ma comunque ci mette circa un minuto e mezzo per comparire l'immagine .Il timmer del G2 è già al ruotato a massimo ...cosa posso regolare ancora ? Questo è lo schema elettrico...
marcoasso Inserita: 7 agosto 2008 Segnala Inserita: 7 agosto 2008 Mi sa che non ci sia altra possibilità...La soluzione era quella di Stefano che saluto!Sicuramente dipende dal cinescopio (esaurito) che Hai gia "rigenerato"..puoi ripetere l'operazione.
flux Inserita: 8 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2008 Allora tento con un altra rigenerazione ,vediamo come si mettono le cose...Il problema che questo televisore lo vorrei recuperare a tutti i costi,altrimenti lo dovrei buttare per andarmi a comprare un LCD che non mi piace per niente.Qualche altra soluzione ci sarebbe ? se la cosa è fattibile,cambiare il cinescopio quanto andrei +/- a spendere ?Grazie a tutti !
