mallus Inserito: 12 agosto 2008 Segnala Inserito: 12 agosto 2008 Il mio televisore Sony kv-E2521A telaio AE-1C presenta una riga orizzontale al centro qualcuno mi aiuta.
faro66 Inserita: 12 agosto 2008 Segnala Inserita: 12 agosto 2008 ciao...controlla e rifai le saldature sul finale verticale e controlla anche se è regolarmente alimentato.facci sapere....
mallus Inserita: 12 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2008 Ho sostituito la R802 perchè mancava la 27V quindi anche l'alimentazione al TEA2031A e le rispettive uscite.ora la 135V la 12V e la 27V sono presenti.Col tester le leggo leggermente alterate presumo sia dovuto alle normali tolleranze e all'errore di lettura lettura.Continuo la ricerca con le mie scarse conoscenze.Qualche consiglio.
faro66 Inserita: 12 agosto 2008 Segnala Inserita: 12 agosto 2008 ciao.....a questo punto devi solo sostituire il finale verticale e cosi dovresti risolvere.per le tensioni prova regolare la +135.buon lavoro e facci sapere.
mallus Inserita: 12 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2008 (modificato) aggiungo alcune cosette:mancanza audioIC502 TDA8170 le tesioni sono sballate.IC501 TEA2028B tesioni sballate nei seguenti piedini:tip 3 VB OUT 2.5 anzichè 3.2tip 7 SMPS OUT 0.1 anzichè 2.1tip 24 MUTING 50/60 11.8 anzichè 12.2tip 23 VCR 2.8 anzichè 0.4ho sostituito la resistenza R822 perchè alterata (bruciacchiata).la tensione del colettore del Q805 (2SC2688-L) è di circa 200 V contro i 118 indicati.come faccio a vedere se il trasformatore di riga funziona?Quale è il finale verticale?grazie Modificato: 12 agosto 2008 da mallus
digitalchoice Inserita: 12 agosto 2008 Segnala Inserita: 12 agosto 2008 (modificato) l'eat funziona altrimenti non vedresti la riga orizzontaleil tea2031A e' la correzione e/o non credo che il tea2028 sia guasto,in quanto l orizzontale apre.potrebbe essere in muting video per colpa del segnale sbagliato sul pin 2,bisognerebbe controllare l'onda sul pin 2,3,5 il tda8170 e' il verticale cambialo e cambia gli elettrolitici che ha intorno e i piccoli poliestere da 100n ciao Modificato: 12 agosto 2008 da digitalchoice
mallus Inserita: 12 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2008 digitalchoice+12/08/2008, 19:46--> (digitalchoice @ 12/08/2008, 19:46) Grazie,domani compro tutto l'occorrente.Che mi dite del Q805 e la sua tensione sballata sull'emetitore?
digitalchoice Inserita: 13 agosto 2008 Segnala Inserita: 13 agosto 2008 sul q805 hai la tensione di riferimento sullo schema di un tv piu piccolo
mallus Inserita: 16 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2008 Grazie a tutti per i consigli. Sono riuscito a risolvere il problema.Sostituito IC502 e tutti i condensatori intorno la riga è diventata banda centrale (circa 3 cm). Dopo una comprensibile sensazione di scoramento ho ricominciato la ricerca.sostituito la R822 da 470 e la R530 aperta che non permetteva l'alimentazione dei 28 V a quel punto tutto si è aperto.Per quanto riguarda l'audio che non si sentiva (soltanto attraverso la presa scart quindi lo stadio finale era a posto) ho sostituito sulla scheda A frequenza intermedia i Q125 e Q126.ora è tutto aposto.grazie.
