KV-29C5D - Visione distorta e disturbi audio
Ciao a tutti, pensavo di aver finito con le riparazioni inerenti alle tv...e invece ora anche il mio KV-29C5D sembra essersi danneggiato.
Il suo funzionamento appare regolare, ma presenta dei disturbi sia a livello visivo (tanto per capirci le immagini appaiono seghettate e talvolta per una frazione di secondo vengono visualizzate righette orizzontali viola molto fine) sia a livello audio ( anche togliendo del tutto il volume permane un disturbo di notevole apprezzamento legato ritmicamente ai disturbi video, aumentare o diminuire il volume non influisce sul disturbo audio).
Inoltre dopo un po' di tempo i colori sembrano andarsene lasciando spazio a delle immagini annebbiate, cambiando canale torna tutto ok per quanto inerente i colori, tale "fenomeno" (hehe!! biggrin.gif ) si verifica ogni ora di funzionamento circa.
prova a sostituire il condensatore da 100uF che filtra i 135V.
Ciao!! Grazie per la risposta, proverò a guardare, eventualmente sapresti dirmi nello schema dove lo trovo? scusa la mia ignoranza!!
lo schema non l'ho a disposizione ora, comunque si trova dopo il trasfo switching ed ha tensione d'isolamento 160V o 200V. al limite segui il ramo che porta alimentazione al collettore del finale di riga e lo incrocerai.
Modificato: da mistertv
Ciao! Ho controllato il condesatore (fortunatamente era l'unico con quei valori quindi è stato facile individuarlo) l'ho sostituito, ma niente da fare...purtroppo il difetto permane! senzasperanza.gif
Qualche altra idea?
prova a vedere se il difetto è sensibile agli urti, picchiettando varie zone del telaio con un oggetto isolato.
ciao...
se non sbaglio il tuo tvc dovrebbe equipaggiare un modulo digitale chiuso in un contenitore di metallo.
se è cosi il difetto risiede li e sono dei falsi contatti l'unico problema è che quel modulo e tutto in tecnoligia smd.. dry.gif
facci sapere buo lavoro...
Ho picchiettato qua e la...ma niente di rilevante anche perchè il difetto è già di per se intermittente. Nel mio tv è presente solo una grande scheda ed una + piccola attaccata su di essa (oltre ovviamente le due schede attaccate al cinescopio), ma niente scatole di metallo! Vera però la presenza di tecnologia smd!
Cosa devo fare? saldature?
ciao..
tanto per capire dove risiede il difetto, fai queste semplici prove
1) metti il televideo mentre è presente il difetto e vedi se è presente anche con il televideo inserito.
2) collega all'uscita scart del sony un'altro televisore quando è presente il difetto, e vedi se è presente anche sul secondo televisore.
Ciao!
Prova eseguita:
- il difetto è presente anche nel televideo.
- mettendo su Av il secondo televisore l'immagine arriva perfetta senza difetti e disturbi audio.
ciao...
come supponevo, no non è grave, in questo caso però il guasto và ricercato dalla media frequenza in poi, anche perchè in un tuo passaggio precedente hai detto che anche l'audio è distorto e questo mi induce a pensare che a difettare sia proprio la media frequenza. dry.gif
prova a scaldare con il phon quella zona e vedi cosa succede, se migliora allora devi cambiare tutti gli elettrolitici...
buon lavoro e facci sapere..
Scusa la mia ignoranza.. tongue.gif ...dicesi zona media frequenza...???devo scaldare gli elettrolitici?
domani provo e ti faccio sapere!
potresti aver bisogno di ritoccare la bobina del CAG oppure se non ricordo male una volta mi è capitato su questo telaio (FE1) un trasformatore eat che dava questo problema. prova a sollecitare meccanicamente il trasformatore per provocare o eliminare il difetto momentaneamente.
Ciao a tutti!
Dunque ho provato a scaldare con il phon...ma niente da fare nessun cambiamento apprezzabile! Stessa cosa sollecitando meccanicamente il trasformatore eat....nulla di apprezabile!
Se può essere d'aiuto ho notato che il difetto sembra aumentare nella visualizzazione di immagini scure ed alleviarsi in corrispondenza di quelle più chiare!
Cosa faccio ora? la bobina CAG non ho ben capito cosa sia...Ditemi voi cosa fare! grazie!!
controlla attentamente e nel caso rifalle su IC301 e dintorni. la bobina di cui sopra è L103, prova a ritoccarla leggermente.
Su ic301 e dintorni si direbbe tutto ok, ne ho rifatte 3 ma nulla di diverso da prima.
Ho provato a variare la bobina ma si ottengono solo peggioramenti percui l'ho rimessa come stava!
Grazie comunque per l'aiuto! ora che posso fare?
inserire una foto del difetto potrebbe essere utile per una diagnosi precisa. sai quando si parla di righe, zig zag eccetera non sempre si intendono le stesse cose.
Ciao a tutti! Siete riusciti a vedere il filmato del difetto? se compare la scritta "file not found" riprovate per 3 o 4 volte finchè non si apre.
nessuna idea? devo iniziare a pensare di comprarne uno nuovo?
credo che il difetto sia attribuibile alla scheda che monta quella serie di integrati in smd. prova a rifare le saldature su essi. fai attenzione eseguendo questa operazione, sono molto delicati.
Ciao! Ho rifatto un po' di saldature...ma niente da fare... unsure.gif ...
Quasi quasi riprovo con il vecchio rimedio del cazzotto!! hehe!! biggrin.gif
Ad ogni modo vi viene in mente altro??
Ciao a tutti!
Sono riuscito a reperire un oscilloscopio...così ho cercato di vedere le forme d'onda nei punti segnalati dallo schema (telaio FE-1).
Non so se vi può essere utile per affinare le ipotesi...spero di si...Ecco quello che sono riuscito a vedere...
Board A:
1 rilevato a 0,5V e 20microsecondi (circa 1vp-p)
http://img171.imageshack.us/my.php?image=44329035rn6.jpg
2 rilevato a 0,5V e 20microsecondi (circa 1vp-p)
http://img135.imageshack.us/my.php?image=83775172fy2.jpg
3 rilevato a 1V e 50microsecondi (circa 3,5vp-p)
http://img171.imageshack.us/my.php?image=35147839pr8.jpg
4 rilevato a 1V e 20microsecondi (circa 3,2vp-p)
http://img523.imageshack.us/my.php?image=79210319oj5.jpg
5 rilevato a 1V e 20microsecondi (circa 3vp-p)
http://img171.imageshack.us/my.php?image=68419854xx3.jpg
6 rilevato a 2V e 20microsecondi (circa 5vp-p)
http://img171.imageshack.us/my.php?image=17016825je1.jpg
7 rilevato a 0,5V e 5millisecondi (circa 1,5vp-p)
http://img523.imageshack.us/my.php?image=40569248ow9.jpg
8 rilevato a 0,5V e 20microsecondi (circa 2vp-p)
http://img371.imageshack.us/my.php?image=12870591bc7.jpg
9 rilevato a 50V e 10microsecondi (circa 150vp-p)
http://img171.imageshack.us/my.php?image=24482092hw3.jpg
10 rilevato a 5V e 20microsecondi (circa 13vp-p)
http://img171.imageshack.us/my.php?image=10af0.jpg
11 rilevato a 50V e 20microsecondi (circa 150vp-p)
http://img171.imageshack.us/my.php?image=11eh4.jpg
12 rilevato a 20V e 5millisecondi (circa 50vp-p)
http://img206.imageshack.us/my.php?image=12go4.jpg
13 rilevato a 50V e 20microsecondi (circa 250vp-p)
http://img390.imageshack.us/my.php?image=13zj2.jpg
15 rilevato a 1V e 20microsecondi (circa 2vp-p)
http://img171.imageshack.us/my.php?image=15jz0.jpg
Board C:
1 rilevato a 50V e 20microsecondi (circa 120vp-p)
http://img206.imageshack.us/my.php?image=88350026jh5.jpg
2 rilevato a 50V e 20microsecondi (circa 150vp-p)
http://img232.imageshack.us/my.php?image=73686839fh1.jpg
3 rilevato a 50V e 50microsecondi (circa 120vp-p)
http://img232.imageshack.us/my.php?image=42942170ar2.jpg
4 rilevato(sul pin 6 della corona) a 5v e 20microsecondi (circa 25vp-p)
http://img171.imageshack.us/my.php?image=81837846oj7.jpg
Allego anche due foto del difetto:
http://img206.imageshack.us/my.php?image=30049311st6.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=93220301su9.jpg
Grazie come sempre a tutti coloro che mi danno una mano!!
Ciao...Non ho ricevuto più risposte...è proprio da buttare?? wallbash.gifsad.gifwallbash.gif
