falco68 Inserito: 20 agosto 2008 Segnala Inserito: 20 agosto 2008 Salve, devo andare a controllare questo tvc, praticamente mi ha detto il cliente che dopo un pò che è acceso spunta a video il menù "language" ed il led comincia a lampeggiare quattro (4) volte, ed il canale comunque è sempre presente, ma non è possibile eseguire alcuna funzione sia dal TLC che dalla tastiera, per ripristinare il tutto bisogna spegnere il tvc e farlo raffreddare.In cosa mi posso indirizzare?
faro66 Inserita: 20 agosto 2008 Segnala Inserita: 20 agosto 2008 ciao...potrebbe essere la tastiera a difettare una volta mi è capitato un difetto simile controlla anche le saldature sulla memoria e microprocessore.buon lavoro...
falco68 Inserita: 20 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2008 Ciao Faro, il micro e la memoria sono in smd?
faro66 Inserita: 20 agosto 2008 Segnala Inserita: 20 agosto 2008 ciao...non ricordo bene ma credo di si...
falco68 Inserita: 20 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2008 Ok ancora devo andare a vederlo sto tvc... vi terrò informati
mistertv Inserita: 21 agosto 2008 Segnala Inserita: 21 agosto 2008 l'avaria risiede nella scheda M. se sei fortunato ripassando tutte le saldature degli integrati relativi a memoria, uprocessore e text risolvi, altrimenti devi sostituire la scheda. una remota possibilità è che si tratti del diodo D0111 (9,1V) sulla scheda A difettoso. auguri.
