sony kv 29fx66e
difetto :si spegne e lampeggia tre volte il led a volte non parte affattoe lampeggia tre volte potete aiutarmi ciao.
ciao...
controlla le saldature stadio verticale e anche alimentatore senza tralasciare lo stadio eat...
facci sapere...
avevo gia rifatto le saldature sul verticale ed ho controllato lo stadio orrizzontale e alimentazione senza successo e non mi sembra un problema di falsi contatti,sul manuale tecnico i tre lampeggi corrispondono a over voltage protection, ho prima staccato la protezione x ray protect ed il tv e partito poi dopo 3 ore si e spento ed il led lampeggiava tre volte ora ho portato a massa la stessa protezione e per il momento non si e presentato il difetto
il difetto si e ripresentato non so piu dove mettere le mani qualcuno puo aiutarmi ciao.
Per questo problema, solitamente, è il modulo M a difettare, quello in verticale dove ci sono micro, memoria e flash. Potresti provare a rinfrescare le saldature sulla flash altrimenti va cambiato in toto....
  • 1 month later...
Efettivamente rinfrescando le saldature sul modulo M ho risolto il problema ciao.
Fulvio Persano
Tienilo d'occhio e non ti fidare troppo.
Spesso il problema si ripresenta e si è costretti a sostituirlo.
