TV SONY KV-C2961A VA E VIENE IL COLORE
del_user_104015
Ciao a tutti !
allora ecco il mio problema ;
al mio televisore SONY KV-C2961A succede in modo ciclico ( circa ogni 10\15 ') che il colore "se ne va " ... e poi torna ...
rimango con un 29" ma in bianco\nero ... e nel 2008 è un po' "antiquato".
chissa'?, forse un potenziometro ossidato ?? (il tv ha 9 anni )
non son molto pratico del settore, sono elettricista ma assolutamente non mi intendo di riparazioni tv .
io ho tolto la protezione posteriore , vedo molti potenziometri o regolatori , ma quale sara' ?
nei documenti del tv ho trovato un grande foglio con scritto "manuale di servizio" ..se puo' essere utile ...
se mi sapete aiutare ... vi sarei molto grato...!
grazie !
valerio
ciao...
devi individuare prima sullo schema e poi sul telaio il quarzo da 4,43 o da 8,86 che serve per il circuito croma che appunto rende l'immagine a colori, li vicino c'è un compensatore che altro non sarebbe che un condensatore variabile. sosistituiscilo e al 99% avrai risolto il tuo problema.
del_user_104015
ciao...
ciao FARO 66 sei stato molto gentile a cercare d'aiutarmi...
ma è che non so proprio come è fatto questo compensatore ?
stampate sulle schede ci son delle sigle alfanumeriche , son quelle che devo forse cercare sullo schema ? ..accidenti solo che non so proprio come è fatto questo compensatore ??
tu sapresti descrivermelo..? o forse meglio se faccio foto la posto e me lo indichi li ?
grazie , scusa ma non è il mio "campo"... ma mi piace trafficare su ste cose...
ciao
vale
Modificato: da valerio64
del_user_104015
ciao, grazie MAGO DI OZ della foto!
io sulle shede del mio tv ne vedo molti di quei regolatori ...
posto delle foto x farti vedere... su di una ho evidenziato in rosso i 2 fatti in modo differente.. che siano questi i COMPENSATORI ..??
grazie e scusa\te se non ci capisco molto ma non son pratico del settore ...
grazie ciao
vale
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
Fulvio Persano
Quelli che hai fotografato tu, sono trimmer e non compensatori.
Il compensatore che cerchi, è serigrafato CT 332 e lo trovi esattamente tra il quarzo, posto sul pin 13 dell'I.C. 331 (TDA 4510) e massa.
Ricorda che, una volta sostituito, devi tararlo con un giravire in plastica.
Se non lo trovassi in commercio, lo puoi sostituire con un condensatore ceramico del valore di 15-18 pF.
del_user_104015
ciao !
grazie a VOI penso di aver trovato qualcosa ....spero sia questo ... (posto foto siccome son imbranato fino all'ultimo !!)
allora , devo cambiare quello serigrafato CT 332 ?
io ho provato a dargli una spruzzatina di liquido per contatti elettrici .... FUNZIONAAAAA!! o meglio x ora il colore c'è e rimaneeee!!!
vorrei dirvi che siete stati tutti davvero molto gentili ... da solo non ci sarei mai arrivato ,non essendo nel ramo ...
meno male che c'è ancora gente di buon cuore...
davvero GRAZIE INFINITE A TUTTI !:worthy:
valerio
user posted image
Fulvio Persano
Io ti suggerirei di sostituirlo, perchè quanto prima il difetto potrebbe ripresentarsi.
