Sony KV-29CL10E, 11 lampeggi
Salve a tutti. Di recente mi è successo un problemuccio nel mio televisore Sony Trinitron KV-29CL10E. Improvvisamente, mentre guardavo tranquillamente dei programmi, si è spento ed il led ha iniziato a fare 11 lampeggi. Ho già visto che in una precedente discussione altri utenti hanno avuto lo stesso problema. Vorrei più che altro sapere come si effettuano i relativi controlli, o se comunque devo recarmi da un operatore professionista. E' una cosa grave?
Mi piacerebbe altresì conoscere se il problema alla fine è stato risolto. Grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Mi pare sia un telaio FE 2.
Dalle info che fornisci (11 lampeggi), si possono dedurre molte cose: Finale di riga, trafo Eat (e relativi guai), Integrato regolatore Switch (MCZ 3000), ecc...
Come vedi, non è facile fare diagnosi veloci.
Dovresti, innanzitutto, dirci quale grado di conoscenza e dimestichezza hai con i Tvc;
Nella maggior parte dei casi, direi di si.
Modificato: da Fulvio Persano
Grazie mille.... Si è un telaio FE2. Secondo lei posso provare a rislvere il problema sostituendo il Q533 (BU2515DX)?
Se seguo questo schema può andare bene?
Ancora grazie
user posted image
Fulvio Persano
Puoi provare a verificare la bontà del finale di riga (BU 2515 DX).
Quella che tu hai inserito, altro non è che la modifica Sony, per evitare il surriscaldamento del finale di riga.
Si, in effetti testando il finale di riga credo proprio che sia bruciato. Proverò a sostituirlo e ti farò sapere tempestivamente. Grazie mille per il consiglio. A presto clap.gif
Ho sostituito il finale di riga (che comunque era bruciato) ma il problema mi si ripresenta con gli stessi 11 lampeggi. Mi sa che lo porterò in un centro assistenza sperando che non sia nulla di grave. Grazie
