sony telaio be5 kv20 ws1 - est ovest chiusi ed effetto cuscino
tutto funziona regolarmente a parte l'ampiezza orrizontale con effetto cuscino .... sono riuscito a trovare lo schema ............ma non so dove mettere le mani o controllare
distinti saluti
Controlla la solita coppia di diodi by-228 byw96 o similari i due condensatori
oppure la bobina di filtraggio 16khz dell'orizzontale
saluti
ok ...poi ho verificato che la resistenza fusibile r841 come da schema era bruciata l'ho ripristinata ma nulla da fare tutti i componenti attorno mi sembrano ok
Controlla e rifai bene, le saldature sui pin delle bobine L 800, 803, 804 e 806 e verifica la bontà delle resistenze-fusibile R 820 e 841.
Infine, controlla i transistor Q 804 e 805.
transistor ok bobine ok a parte la resitenza fusibile tutto ok .......sono entrato nel modo service e ho sistemato il parametro hsize e per un po tutto ok poi dopo un po di prove ho chiuso il televisore tutto sembrava ok ma poi alla riaccensione non si accende piu e fa solo due lampeggi e tutto buio... ho riaperto il televisore e sembra che sia tornato a funzionare .....mi sa che se non sbaglio si potrebbe trattare di qualche introvabile saldatura ????????? magari provo a rifarle a tappeto
