TVC Sony KV-29fx30e telaio FE 2 - Righe di ritraccia
Salve a tutti in questo tvc sony kv-29fx30e telaio F2 presenta schermo chiaro con righe di ritraccia e sena audio. Ho controllato le tensioni relativi a vari stadi ed è tutto regolare. Che cosa può essere che non va, potete aiutarmi? grazie
edimax
Controlla le saldature sui pin degli integrati regolatori di tensione.
Fulvio Persano+21/09/2008, 10:08--> (Fulvio Persano @ 21/09/2008, 10:08)
Grazie per il tuo intervento, ho fatto come mi hai detto è tutto ok. Orail tvc acceso con le ritracce, il led mi segnala 5 lampeggi, che significa? grazie edimax
I 5 lampeggi, possono essere dovuti al processore video TDA 9394 (IC 001).
Fulvio Persano+22/09/2008, 18:33--> (Fulvio Persano @ 22/09/2008, 18:33)
Lo penso anche io. Però ho controllate le tensione che lo alimentano e ci sono tutte.
Premetto che il tvc a subito un corto circuito sull'alimentatore dovuto ad urina, si dico bene, ad urina di gatto che si era appollaiato sopra. Dimenticavo l'audio è ok si sente
la voce dei vari canali ma purtroppo il video no. C'è qualche tentativo da fare prima di sostituire l'IC. La misura in ohm verso massa come va effettuata ed il valore di quanto deve essere? Grazie per la tua collaborazione
edimax
Hai detto niente !
E poi, sei sicuro che l'urina del gatto, non abbia "viaggiato" fino dalle parti del processore video, danneggiandolo ?
Purtroppo, credo, che in questo caso, non ci siano prove da fare, se non la sua sostituzione.
Questo, sempre in base a cosa evidenzia il code error.
PS
Prepara il cliente ad un preventivo "corposo".
Fulvio Persano+23/09/2008, 08:11--> (Fulvio Persano @ 23/09/2008, 08:11)
Sicuramente sarà come hai detto tu. I lampeggi sono sempre 5. L'audio e regolare si sentono le voci sui vari canali, peccato per il video mancante.
Grazie per la tua collaborazione, e se hai altri suggerimenti da darmi, te ne sarò molto grato. Ciao edimax
Grazie ma, attendi anche qualche altro parere, magari di qualche esperto "sonysta".
