SONY KV-25T1A - telaio BE3B NON ACCENDE
ho un problema con un sony telaio BE3B.. scc-g81ta
il tvc presenta questo difetto..
all'accenzione dall 'interuttore, tenta la partenza,
con relativo inizio di EAT, poi si pone in stand-by e il led rimane rosso fisso
senza nessuna segnalazione di errore,
elenco
le prove gia effettuate e i componenti già sostituiti
Condensatori elettrolitici sul primario alimentazione,
saldature sul finale verticale,
gruppo sintonia,
memoria 24C32 smd,
stabilizzatore IC605 MC7812CT, e saldature varie....
..... ora non sò più cosa fare,
qualcuno conosce bene questo telaio è sa come disattivare la protezione,
o eventuali suggerimenti??
Elimini la protezione mettendo a massa il pin 9 del connettore del modulo A, non puoi sbagliare perché sotto al telaio c'è anche scritto PROT. Se non hai guasti sul board A in questo modo dovrebbe partire o con riga o con esplosione dell'eat.....
grazie max
disattivo la protezione
po ti faccio sapere le novita.
tv risolto,
io ci ho appena guardato in guasti risolti ma non ho trovato nulla ph34r.gif ciao smile.gif
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Salve chiedo scusa a tutti ma siccome ho lo stesso problema ma nei guasti risolti non ho trovato la soluzione di NINJA qualcuno mi può aiutare??
