mikelele Inserito: 23 settembre 2008 Segnala Inserito: 23 settembre 2008 salve a tutti.ho un problema con un tvc sony modello: kv-29c5a. chassis: fe1.il tv in questione all'accensione presentava 2 lampeggi.ho trovato il finale orizzontale (2sd2539) in corto, l'ho sostituito con un bu2508d. rifatte saldature un po' dappertutto, specie sull' ic301, sul pilotaggio etc. etc.adesso funziona ma, al lato destro manca un dito di quadro e piu' funziona piu' si stringe sempre di piu', ed il finale riscalda molto.premesso che ho dei dubbi sulla sua equivalenza; sapreste indicarmi una dritta?grazie a presto.
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 (modificato) Ciao.Per prima cosa, ti suggerisco di montare il finale orizzontale originale.Poi, devi fare la modifica che indica Sony e che trovi nella sezione del Forum Up/Download files.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti regisctri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa. Nome del file : Modifica Sony FE 2.Deve essere eseguita anche per il telaio FE 1. Modificato: 23 settembre 2008 da Fulvio Persano
