retroproiettore sony kp 41s4 - fuori convergenza
buonasera a tutti ò questo tv a retroproiezione che si vede fuori convergenza di più il rosso ò sostituito i 2 stk 392-150 ma niente sia dal menu che dal pulsantino dove sono i comandi non riesce ad entrare c'è qualche altra operazione da fare? se potete aiutarmi GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEE. worthy.gif
Specifica il telaio.
Dovè che vorresti entrare, forse nel Service-Mode ?
ciao fulvio il telaio non lo conosco ma comunque è diviso in due gli stk sono sulla piastra EAT e dall'altra parte c'è il sintonizzatore più la memoria e l'audio a fianco alla piastra orizz. c'è l'aliment. quando vado nel menu convergenza la croce che ti permette di regolarlo si centra bene però è come se il processore non ricevesse il messaggio anche dal pulsantino che è nello sportellino comandi cosa potrei provare?grazie.
ciao fulvio ò cercato di scaricare lo schema ma niente non si scarica non puoi aiutarmi tu a risolvere questo problema che ormai mi sono andato a creare con questo amico?ciao e ti ringrazio ancora per la tua disponibilita con tutti noi.
Quando inizi il download, devi aspettare qualche secondo (di solito una dozzina) e seguire le istruzioni. Logicamente devi registrarti.
Sei entrato in service(solito discorso, da st.by premere in sequenza i tasti on screen+5+volume++tv)? Da menu service scegli convergenza e poi provi a regolare per vedere se è un discorso di taratura o di guasto
Questo retro soffriva di scariche di crt che sballavano la convergenza.......
ciao ragazzi io vi ringrazio molto per il vostro aiuto faccio questa prova e vi faro sapere buon lavoro ciaoooooo.
ciao max ò fatto la prova ad entrare nel service e ci sono riuscito ma purtroppo senza sapere quale parola mettere per aggiustarlo ò mosso alcune voci pensando che non memorzzare quello che avevo mosso spegnendolo e riaccendendolo tornasse tutto come prima invece quando lo accendo esce per un attimo l'audio e poi si spegne sapresti come aiutarmi?ti ringrazio ancora a te e fulvio per i suggerimenti ciaoooooo.
Non puoi aver variato qualcosa che ha causato quel problema......quello è un difetto..ripensa a quali altre cose hai fatto, guarda quante volte lampeggia il led dopo lo spegnimento e GUARDA IL MANUALE DI SERVIZIO
ciao max non riesco a scaricare il manuale anche se voglio reggistrarmi mi escono sempre altre immaggini che non capisco secondo me qualcosa nel compiuter non và se riesci a procurarmelo ti ringrazio molto vorrei risolvere questo problema grazie a presto. ciaooooooooo
ciao sono riuscito a scaricare lo schema ò rivisto sia il telaio alimentaz. poi di nuovo la piastra eht e visto piastra verticale nessun falso contatto questo problema è nato nel manovrare dal telecomando in service non è possibile riprogrammare la memoria?grazie ciao.
  • 3 weeks later...
ciao scusate il ritardo sono riuscito a vedere perchè si spegneva mancavano i -15v dall'alimentatore saltato fus. da 3,15amp. sostituito con r da 0,22 hom sono entrato in service regolato la convrgenza tutto ok ma quando stavo guardando come andava una scarichetta e tutto di nuovo fuori convergenza ma non sono ancora riuscito a vedere dove scarica è capitato ancora questo problema?grazie ciao
ciao qualcuno mi sa dire come memorizzare i dati una volta regolato?grazie ciaoooooo.
buonasera risolto il problema convergenza sony eht difettoso più stk ciao.
