Sony KV 25M1a - 2 lampeggi e si spegne
Ciao dopo aver risolto il problema dello standby che all'accenzione il led si spegneva e dopo 2-3 secondi ritorna nuovamente in standbay senza nessun lampeggio risolto rifacendo alcune saldature il tv ha funzionato perfettamente per quasi una settimana ieri mentre era acceso di colpo si e spento dal telecomando non accetta nessun comando il led rimane sempre acceso schacciando il il pulsante direttamente dal tv dei canali per farlo accendere il led si spegne dopo poco fa due lampeggi e ritorna nuovamente in standby alcune volte si accende regolarmente e dopo circa 10 secondi due lampeggi e ritorna in standby , ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto ciao
ciao icom
Quello che posso dirti e' che questo tipo di difetto (lampeggio e poi in st-by) potrebbe essere associato proprio al trasformatore EAT guasto; ti consiglierei di effettuare un controllo visivo , prima di un' eventuale sostituzione del trafo, i condensatori elettrolitici e poliestere; poi magari il finale di riga(fai prova della lampada e vedi se rimane accesa o si spegne).Ovviamente per fare questa prova dissalda il finale e collega negativo all'emettitore e positivo al collettore del transistor.
Spero di essere stato chiaro.
certo va bene per' ricordati di descrivere i lavori che hai effettuato, altrimenti questo forum che ci sta a fare?
poi scrivi tutto nei guasti risolti
Sono stati sostituiti i condensatori elettrolitici vicino EAT le sigle non le ricordo ciao
Fulvio Persano
Ciao icom70.
E' un po' troppo poco.
Come giustamente ricordato da Carlos77, bisognerebbe, innanzitutto, inserire la soluzione nella sezione del Forum Guasti TV Risolti, specificando più dettagliatamente possibile, i componenti sostituiti, il loro valore o capacità, ecc...e la posizione serigrafica, altrimenti la sezione di cui sopra, non ha ragione di esistere. wink.gif
