Carlos77 Inserita: 8 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2008 Ciao mistergia precedentemente ho scritto che c'e' carica elettrostatica sullo schermo, filamento acceso e niente osd.rollti faro' sapere per il tda che monta.Sotto il tuner ci sono i 5 v (gia scritto prima)grazie
mistertv Inserita: 8 novembre 2008 Segnala Inserita: 8 novembre 2008 il tuner non lavora solo con i 5V.
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2008 Segnala Inserita: 8 novembre 2008 Ciao.Telaio BE 3 DLo schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa
patatino59 Inserita: 9 novembre 2008 Segnala Inserita: 9 novembre 2008 Il connettore staccato probabilmente è quello che porta i segnali dal Modulo RGB e non dal telaio principale, inoltre la presa del telaio dovrebbe avere un colore diverso,anche se ha lo stesso passo.
Carlos77 Inserita: 14 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2008 qualcuno sa dirmi che componente e' il PS602?non riesco ad individuarlo....
mistertv Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Inserita: 15 novembre 2008 tutti i fusibili serie PS... sono all'uscita del trasformatore switching. in particolare PS602 sta prima del diodo D611 e sul pin 21 del trasfo switch. essi hanno il case come un transistor classico ma hanno solo 2 terminali.
Carlos77 Inserita: 18 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2008 Controllato i PS 601/2/3/4 ma tutti okcontrollato anche il TDA 7264 e ci sono 17.71 v al pin 5
pianeta_marte Inserita: 2 dicembre 2008 Segnala Inserita: 2 dicembre 2008 Verifica IC2 m24c32 on tuner board.
