Fb Ed Fc - Non ho capito bene...
Scusate non ho ben capito la differenza tra un FB ed un FC.
Qualcuno potrebbe spiegarmi, con qualche esempio, quali sono le loro potenzialità?
Vi ringrazio e vi saluto.
Ciao kirko11!!!
FB (blocco funzionale)
Gli FB dispongono di una propria area di memoria. Al richiamo è possibile assegnarvi un blocco dati
(DB). L'accesso ai dati del DB di istanza avviene mediante i richiami dell'FB. Un FB può essere
assegnato a più DB. Inoltre dall'FB è possibile richiamare altri FB e FC mediante appositi comandi
di richiamo.
FC (funzione)
Le FC non dispongono di una propria area di memoria. I dati locali di una funzione vanno persi dopo
la sua esecuzione. Dall'FC è possibile richiamare altri FB e FC mediante appositi comandi di
richiamo.
Cordiali saluti!!!!
l'fb ti permette di annidare altri fb , creando un solo blocco di istanza per tutti .E' piu pesante da eseguire , le sue statiche sono trovabili con ctrl+f all'interno del file ,permette di programmare in maniera complessa
Io li sto togliendo quasi tutti dai software che sto rifacendo o rivedendo .
Uso solitamente FC con db dedicato , un fc ed una db per ogni macchina o parte di essa nell impianto .
Altri fc sono di routine generali .In ogni fc con relativo db genero le copie da ingressi a dbx , ed uso quelli dentro e fuori , genero allarmi , logiche e passi automatici tutto all'interno , se la cosa si fa lunga aggiungo degli fc solo per i passi o le azioni automatiche .Questo mi permette di dividere l'impianto in parti ben definite , facili da debuggare , modificare e copiare ed incollare per gestire altre macchine simili .Uso gli fb solo per funzioni particolari di calcoli dedicate .
Se scrivo una funzione e mi serve salvare i dati , a differenza dell fb che usa le sue statiche , uso come in-out variabili del suo db .In - out e' come passare un puntatore , in maniera trasparente .
Sui manuali scuola di automazione siemens l'fb e' il blocco di routine principale di funzionalita o logiche di macchina , mentre l'fc viene visto come funzione .Non bisogna guardare troppo e prendersi la testa con i manuali seno poi si finisce per
diventare dei folli accaniti utilizzatori di puntatori , fb annidati al 6° livello ect , programmazione assai ostica se poi manca la documentazione del software e le specifiche di macchina .
Innanzi tutto grazie x le risposte.
Potreste farmi un esempio pratico di applicazione di un Fb e di un Fc?
Grazie.
