sony kv-x 2501a - in protezione
il tvc in oggetto presentava il led che lampeggiava 13 volte.
rifatte varie saldature sul tuner. Il TVC si accende, l'eat parte ma immediatamente va in stand by. Il led non da alcuna segnalazione rimanendo rosso fisso.
ciao effettivamente va' in protezione e quindi potresti provare con un variac : tenendo sotto controllo le tensioni piu' importanti,sempre dall'alimentazione;e vedere come si comporta oppure sempre con il variac ,stacca la tensione principale e collega una lampada a 220v. se incomincia ad accendersi (sempre con il variac) vuol dire che l'alimentatore potrebbe funzionare forse bene, e quindi spostare le ricerche sull'hat facci sapere ciao e buon lavoro roll ah certi sony non gradiscono carichi diversi sull'alimentazione quindi la lampada se si accende, non durera' piu' di 7- 10 secondi .
se sei sicuro di aver rifatto a dovere le saldature nel tuner controlla lo stato di quelle sullo stampato principale e sulla scheda con la memoria ripassando quelle degli IC smd.
