Sony kv-2252et - Spento
Ciao, questo tv era completamente spento, sostituiti tutti i condensatori nella scheda di alimentazione e rifatte molte saldature il tv è ripartito.Il cliente mi ha detto che ogni tanto i canali si smemorizzano cosi deve rifare la sintonia, pensavo che ci fosse una batteria, ma non c'è e non so dove guardare.Cosa mi consigliate.Il telaio dovrebbe essere PE3.Grazie
Fulvio Persano
Attento ai tasti della comanderia del Tvc, compresi (ovviamente) quelli della sintonia, che su quel telaio spessissimo vanno in perdita causando i difetti più strani.
Grazie Fulvio se li pulisco con lo spray pulisci contatti risolvo?Poi vista l'eta del tvc c'è qualche altro condensatore da sostituire ?
Fulvio Persano
I tasti vanno sostituiti, sempre ammesso che il problema sia quello.
Quindi accertati.
C'erano da rifare diverse saldature sul modulo MF, adesso lo tengo in prova, volevo chiederti, c'è qualche condensatore elettrolitico da sostituire in particolare sull'orizzontale o verticale per precauzione visto che il tv ha 22anni?Grazie ciao
Fulvio Persano
Così su due piedi, ti direi di sicuro quelli sull'alimentazione, primario e secondario; sul circuito audio e finale verticale.
