sony trinitron 25fx30e - non si accende
provancora1966
Salve a tutti, mi servirebbe una dritta per un sony trinitron modello 25 fx 30 e che non si accende.
i lampeggi dell'autodiagnosi son 5 e si sente lo scatto di un rele' sullo stadio alimentazione......grazie per la disponibilita'
Fulvio Persano
Telaio FE 2.
FIVE Blinks---AKB circuit (AKB), the timer/standby indicator blinks for about
30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with
the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C
board, also check Q218, 219, 220 on the A board. Also unit be in IK blanking,
try turning up screen slightly.
meno male che spicchio un po d'inglese..grazie faro queste prove e ti daro l'esito.
...adesso di lampeggi ne fa 11....boh!!
non e' che e' possibile reperire la "legenda" di questi lampeggi (magari con relativa indicazione probabile del componente in avaria).
PS: anche in inglese va bene :-). biggrin.gif
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
Credo che ci sia anche la tabella degli "Error Code", (rigorosamente il inglese !) biggrin.gif
Spesso a causare 11 lampeggi è il C.I. regolatore Switch MCZ 3001.
Prova a sollecitarlo termicamente, prima freddo e poi caldo.
