SONY KV-C2921A - VARI PROBLEMI
Salve, cerco schema del seguente TV SONY KV-C2921A.
Grazie Piero.
  • Risposte 104
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • PETER86
    62
  • mistertv
    32
  • Fulvio Persano
    9
  • stefano830_1
    1
telaio AE1B. lo schema dovrebbe trovarsi nella sezione up/download file del forum.
Grazie mille per il momento!
Vi faccio sapere.
Saluti Piero.
Mi dispiace ma non è il telaio AE-1B! e AE-1C e poi non si puo scaricare!
Grazie Piero.
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
se la sigla del tvc è esatta confermo che il telaio è AE1B a meno che ci sia un errore sulle mie cross reference. comunque scaricalo come ti ha detto Fulvio e confrontalo con lo stampato.
Confermo quanto detto dall'amico Marco (mistertv) che saluto.
Il talaio è un AE 1 B
Ho provato a scaricarlo dopo essermi loggato, ma niente internet explorer mio non vuole saperne!
Chi me lo farebbe arrivare sulla mia posta?
Grazie Piero.
Non capisco perchè non riesci a scaricarlo.
Mandami, se credi, in MP (Messaggio Privato) il tuo indirizzo e-mail.
Ti ho mandato un mp come concordato con il mio indirizzo di posta.
Attendo lo schema.
Grazie Piero.
Possibile che nessuno abbia lo schema di questo televisore?
Anche se sono passati un po' di anni dalla sua costruzione dovrebbe esserci.
Grazie Piero.
Mi dispiace, ma, non ho ancora ricevuto la tua mail.
Fulvio, guarda che l'indirizzo glielò mandato sia tramite MP che tramite posta.
Saluti Piero.
Grazie Fulvio!
Allora smontato la Tv che secondo me avrà più di 20 anni, infatti ha un sistema di apertura chiusura a pressione e no viti, ho provato ad alimentarlo e sembra che va per accendersi ma fornisce una serie di impulsi luminosi con i led e va in protezione.
Cosa dite potrebbe essere il triplicatore di riga?
Grazie Piero
Contali, perchè ad ogni serie di lampeggi, corrisponde un codice di errore e quindi un circuito diverso che deve essere preso in esame.
Allora Fulvio il numero dei conteggi sono 4!
credo che sia tanto per incominciare il trasformatore di riga.
Saluti Piero.
io invece credo che per cominciare devi sostituire C605, C608, C617, C619, C622 R522 e controllare lo stato generale delle saldature specialmente nel primario dello switching.
Incomincerò prima di tutto a dare una pulita dalla polvere, in quanto aperto la tv ho notato un sacco di polvere, poi farò come dici tu, grazie.
Saluti Piero.
Scusate la mia flemma nel sostituire i componenti anzidetti, ma purtroppo ho poco tempo da dedicargli e sicuramente metterò mani la prossima settimana.
Quindi buon weekend vi farò sapere.
Saluti Piero.
  • 3 weeks later...
Scusate il ritardo!
Perdonatemi.
Fatta la sostituzione dei componenti anzidetti ( C605,C608,C617,C619, C622 R522), compresa una resistenza posta nel circuito di deflessione esattamente R822 da 1Kohm 1Watt, che risultava bruciacchiata.
Ho rifatto anche le saldature vicino lo swiching, mi sono accorto che in questa zona lo stato della saldature erano bruciate.
Ho pure dato alimentazione è mi sono accorto che il tubo era acceso ed emetteva un sibilo(forse dovrò inserire meglio la ventosa dell'alta tensione), il televisore però è rimasto buio.
Spegnendo ho visto la tv illuminarsi, forse gli manca la deflessione?!
Cosa debbo fare adesso?
Grazie per la risposta Piero.
Allora signori cosa mi consigliate di fare?
Grazie sempre per la collaborazione.
Saluti Piero.
il filamento del tubo è acceso? le tensioni vengono prodotte? il led non emette più i 4 lampeggi? hai sentito anche l'audio?
dacci qualche informazione in più altrimenti............
......ti spediamo la bacchetta magica.
Modificato: da mistertv
Ciao mistertv per la risposta.
Allora non sento nulla e non vedo nulla sulla tv.Emette solo un sibilo che si affievolisce dopo un pò di tempo(1-2min.).
Per quanto riguarda i lampeggi, non li posso vedere perchè ho dissaldato il pettine dei contatti che vanno sul controllo anteriore, perchè non aveva un pettine maschio e femmina, farò una prolunga... vedrò..
non ho provato a mettere un cavo rf d'antenna o scart av, ma credo che non dipenda da questo, in quanto almeno qualche immagine video si doveva visualizzare sul tubo.
Attendo vostri consigli sul dafarsi......
.....senza bacchetta magica.....
Saluti Piero.
