SONY KV-C2921A - VARI PROBLEMI
si ma ancora non ci dici se le tensioni sono nella norma o mancanti o più basse, il filamento del tubo si illumina? pochi giorni fa è nata una discussione tra noi che riguardava il fatto di essere più o meno preparati nell'affrontare le riparazioni. questo è un sito aperto a tutti, professionisti e non, però un pò di conoscenze bisogna averle perchè un tvc non si ripara a distanza senza conoscere quello che si sta facendo.
  • Risposte 104
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • PETER86
    62
  • mistertv
    32
  • Fulvio Persano
    9
  • crmsistemi
    1
Si, scusami il tubo s'inllumina, le tensioni non le ho misurate.....
Per vedere le tensioni dovrò solo inserire il connettore dell'alimentazione 220v ventosa alta tensione del TRC e cos'altro?....
Saluti Piero.
certo che devi inserire tutto, e poi schema alla mano procedi con la misura delle tensioni nei punti chiave: uscite dello switching ed eventualmente uscite dal trafo eat, per verificarne presenza e correttezza e quindi che eventualmente che giungano ai vari stadi previsti. poi
Scusami per la risposta Mister Tv!
Attualmente con le festività non riesco ad avere un attimo di tempo per controllare
la tv.
Credo che verificherò le tensioni all'uscita dello swiching dopo la festività della befana.
Pertanto faccio a tutti un augurio passato di buon Natale e un presente felice Anno nuovo!
Saluti Piero.
Aggiorno la riparazione della tv.
Allora ho provato ad alimentare la tv e misurare le varie alim. dall swiching, ma nulla i valori erano pulsanti.
Ho quindi smontato lo chassis e provo, smontando il triplicatore, di alimentare la piastra della tv solo con la 220v.
Cosa ne dite, va bene questa procedura per vedere se vi sono le alimentazione dopo lo swiching ed altro, e sulla base del trasf. di riga?
Allora mistertv, aggiorno nuovamente,
Ho dissaldato il Trasformatore di riga, saldato una lampada da 80watt per simulare un carico allo swiching, ho dato alimentazione alla piastra ed erano presenti tutte le alimentazioni, 134v 16v 12v 7v e chiaramente la b+ .
Adesso posso tranquillamente cambiare il trasformatore di riga??????
Si!
allora, se le tensioni erano pulsanti con il trafo inserito, e togliendolo sono tornate normali, al 90% devi sostituirlo. però quello che mi incuriosisce è che in pasi precedenti parlavi di tubo illuminato e francamente procedere postando in media ogni 10gg ci fa perdere un pò il filo delle prove già fatte ed i risultati conseguiti. tieni presente che la difettosità di altri stadi, come il verticale, alimentati dal trafo eat, possono provocare l'intervento della protezione elettronica e rendere pulsanti le tensioni.
Si, Mistertv, ma il tubo era illuminato per la presenza delle tesioni di griglia e catodo.
Se fossero i finali orizzontale o verticale il telev. si doveva accendere con una bella riga al centro del tubo in orizzontale o verticale....
Purtroppo sono costretto a postare con questo intervallo i passi successivi perchè ho poco tempo da dedicargli.
Grazie per la risposta proverò a cambiarli il triplicatore quanto prima....
Ciao,
Allora aggiorno anche questa discussione, montato il nuovo trasformatore di riga e la tv non vuole accendersi..........
Proverò ad aumentare l'intersità di screen per vedere se esce qualcosa su sto tubo.....
Sono bene accette i consigli.
Allora, aggiorno la discussione, allora la 135v all'uscita dello swiching non è più 135v, ma solo 60v, una volta era 135v, prima di cambiare il trasformatore di riga.
Comunque sto cercando di vedere da dove dipende il problema.
Sono bene accetti i consigli.
non mi stai facendo capire nulla. avevi detto che con il vecchio trasformatore le tensioni erano pulsanti, ora invece dici che c'erano; dici che il tubo era illuminato quindi significava che il trasformatore stava lavorando e che non era da sostituire; le misure in tensione di quando stava lavorando non le hai riportate ed erano invece utili per la diagnostica; il pettine per vedere il comportamento del led lo hai ricollegato? in questo apparecchio un circuito di autodiagnostica riferisce con lampeggiamenti che tipo di circuito è interessato al guasto. ora nella situazione in cui sei cosa noti?
Si, ciao.
Allora il circuito di diagnostica non mi sta funzionando cioè non si accende nulla come led.
Sono riuscito a recuperare la 135v, però mi mancano tutte le altre che sto piano piano controllando...
Ti ringrazio per la risposta, ma credo che con il pettine della diagnostica avro' fatto un mezzo casino, ti faccio sapere...
dove le stai misurando le altre tensioni, se c'è la principale di batteria (135V) devono esserci anche le altre. la massa che usi è lo chassis del tuner?
Allora la 135v la misurando direttamente tra +b e piedino 11 del trasf. di riga, dopo aver cambiato un paio di condens. elettrolitici.
Devo misurare le altre tensioni tra eventuale positivo ed massa adiacente.
Il problema che ho quasi tutte le altre a 80v...
Ciao, allora aggiorno nuovamente la discussione,
mi dovete scusare, ma le alimentazioni ci sono tutte ad eccezione delle tensioni si IC 502 , dove lo schema riporta le varie tensioni in c.c., ma io non vedo nulla!
Cosa mi consigli mister tv?
Devo cambiarlo sto TDA 2170? o lo provo a vuoto?
scusa la domanda, ma sai che funzione svolge il TDA 2170? e quando viene attivato? io a questo punto ti consiglio di tralasciare la riparazione.
questo integrato si occupa della deflessione verticale e viene alimentato (se guardi lo schema) da una uscita del trafo eat il quale se non va in funzione non può generare tensioni. devi stabilire perchè non si avvia il trafo eat. il suo finale di potenza è integro? e questo viene pilotato in Base? l'integrato che gli invia l'impulso di pilotaggio orizzontale è alimentato? e l'impulso (anche brevemente) viene generato? tutte queste cose vanno controllate ma occorrono strumenti diagnostici e saperli usare, se mi sbagli ad usare il multimetro per rilevare le tensioni perchè non usi le masse corrette non si va molto lontano. per le misure ai secondari dello switching devi usare la massa del tuner per stare sicuro di ciò che leggi. ripetile e verifica il percorso che ti ho spiegato.
Ciao, scusami
qual'è il circuito integrato che fornisce l'inpulso al finale di riga?
spero che tu abbia lo schema e lo sappia leggere/interpretare. 'l'integrato è il TEA2029.
Scusami ma qual'è l'integrato?
Non lo vedo!
IC501 TEA2028 trattasi del predecessore del TEA2029 che avevo erroneamente segnalato ma che svolge lo stesso compito.
Grazie mister tv,
quindi devo controllare che attraverso il piedino 8 sia correttamente alimentato a 12v? in quanto ho verificato che la tensione ai capi di C 623 è di appena 10,7v!
ma l'impulso e dal piedino 4 (V Blk out) o piedino 10 (HD Out) che deve uscire per innescare il finale di riga?
Se si lo posso vedere con il tester?
O basta che il finale di riga sia regolarmente polarizzato con 118v su collettore e su base -1v?
Fatto strano che non riesco neanche a vedere gli impulsi di service della tv, credo se mi confermi attraverso il cavo h1-23.
Ho fatto una modifica visto che era saldato ho messo un connettore maschio femmina in modo da metterlo e toglierlo all'occorrenza, però non mi funziona.....
Scusate, ho inserito una risposta per sbaglio
Modificato: da crmsistemi
Allora riaggiorno la discussione,
Questa volta debbo dire che il tubo si è illuminato. L'illuminazione l'ho vista solo al buio, di conseguenza ho dovuto alzare il potenziometro dell'intensità per poter vedere il tubo completamente illuminato.
Cosa strana però che il trimmer posto sulla base della scheda TRC l'ho dovuta completamente aumentare per accendere il tubo che in precedenza era quasi appena acceso.
Purtroppo nel fare le varie misure ho senza volerlo messo in corto un piedino del TDA 8170 causando la chiusura del quadro.
Volevo accertarmi della sua corretta alimentazione, ma il puntale del tester è scivolato andato a contrasto tra due pin.
Cosa mi consigliate adesso di cambiare l'IC502 TDA 8170 o qualcos'altro?
Debbo cambiare l'elettrolitico c 532?
Mentre per vedere illuminato meglio l'intero tubo senza righe grigie dovute alla forte intensità, cosa debbo controllare o sostituire?
Grazie per la pazienza e disponibilità
IC502 sarà da cambiare. quando hai alzato la tensione di griglia G2 l'immagine era presente insieme all'audio?
Ciao, l'immaggine c'era mentre non c'era l'audio in quanto non avevo collegato i connettori dell'audio.
Adesso ho solo una riga in mezzo che nella discussione precedente non l'ho mensionata.
Non si può fare nulla per abbassare ed eliminare le righe orizzontali?
