SONY KV25C8A - non parte
Salve
inizialmente questo tv presentava riga bianca e subito in protezione.
Mi accorgo che sono dissaldati i pin del circuito integrato di deflessione.
Mente avvicino il saldatore, parte una scintilla da un pin dell'ic.
Accendo il tv e non parte; inoltre si sente un rumore tic tic continuo che prima non c'era.
Ciao Carmelo.
Per integrato di deflessione, intendi il finale verticale ?
Se si, visto che c'è stata una scintilla tra i suoi pin, io direi di sostituirlo.
non trovo il telaio di questo tvc. sei sicuro della sigla? per il guasto probabilmente qualche condensatore era rimasto carico e lo hai shuntato sul finale mandandolo in avaria.
si scusa Fulvio mi riferivo al verticale.
Ho danneggiato, oltre al finale, anche qualche condensatore?
Si mister la sigla e' quella.
Cosa significa shuntato?e' un nuovo termine per me..dai dai aggiornami che aggiungo al vocabolario biggrin.gif
Non riesco a leggere la sigla del finale: mi sapete dire la sigla?
grazie ragazzi
con shuntato volevo dire che la carica presente sul condensatore si è riversata, scaricata, sul finale. la traduzione del termine sarebbe choccare. per la sigla del finale non riesco ad aiutarti poichè, mi ripeto, con la sigla di questo tvc non trovo nulla neanche in rete. posso solo dirti di provare a passare sul case di esso un leggero strato di pasta siliconica, di quella che favorisce lo smaltimento del calore dei finali, la sigla dovrebbe mostrarsi.
la sigla del tv e': KV2581A
non riesco proprio a leggere la sigla del verticale in quanto la pasta siliconata la rende illegibile: mi serve per ordinare il pezzo nuovo
grazie
allora carlos mettiamoci d'accordo. secondo me, ma è una mia opinione visto che il tvc è in tuo possesso e puoi sconfessarmi, la sigla è KV-C2581A telaio BE3B e il finale in questione è l'IC500 STV9379. se ho sbagliato perdonami in caso avessi azzeccato.........per punizione frustati laugh.giflaugh.giflaugh.gif
hai azzeccato mister.
Comunque ho sostituito STV, i condensatori C 506 e C 520 da 470m50v, C 507 da 2.2m 50 v ed e' sempre presente un rumore intermittente
Che delusione.... sad.gif pensavo fosse in corto l'STV
Consigli?
hai controllato i diodi intorno al finale e se questo è correttamente alimentato? si possono essere interrotte le resistenze fusibili che stanno sulla linea di alimentazione dell'STV.
ok
quant'è la tensione ea quale pin dell'stv?
non mi dirai che vuoi che venga anche li a sistemare il tvc!? cerca di procurarti almeno lo schema o il data sheet del componente, anche se notoriamente dovremmo saper riconoscere da dove provengono le alimentazioni semplicemente analizzando lo stampato.
al pin 2 dovrei averei 15 v, ma ne misuro 0,68v
controllato i diodi ma ok.
scusate la mia insistenza
  • 1 month later...
Potrebbe essere il trafo eat ad essersi danneggiato ?
Fulvio Persano
Segui, a ritroso, la pista che porta ad un pin del trafo Eat, e verifica la bontà della resistenza-fusibile, che sicuramente troverai interrotta.
ok Fulvio
Grazie per il suggerimento
Appena controllo' faro sapere
Seguendo il mio schema :
- al pin 2 dell' STV (alimentazione) seguendo a ritroso c'e, collegato al pin 6 del trafo, una resistenza, R 510(0,47 ohm) e diodo D 503 (ok)
la resistenza, misurata col tester, mi da 00.9 (e' corretta?)
- sempre collegata al pin 2 dell' STV c'e' anche la R 509 (sempre 0,47 ohm) e diodo D 502 (ok) collegati entrambi al pin 8 del trafo.
Anche qui la R509 mi da come valore : 00.9
Chiedo aiuto
  • 2 months later...
Questo tv ora funziona
Praticamente era in corto il C 4927 posizione Q802
Buon lavoro a tutti
saluti
Carmelo
