Sony kv 29 fx30 - audio no video
Ciao,
ho un problema con questo sony,accendo c'è l'audio ma non il video però il filamento è
spento e non si sente neanche AT.Se la lascio accesa circa 1 minuto lampeggia il led per
5 volte poi dopo circa 2-3 minuti scatta il relè l'audio va via e lampeggia 4 volte.Ho
sostituito il trasf. di riga e niente il verticale e ancora niente, chi mi può dare una dritta?
worthy.gif mi affido a voi.
Telaio FE 2.
5 lampeggi = IKR Error at power on
Di solito è il cinescopio.
Qualcuno mette un condensatore da 100uF in parallelo al filamento; io non ho ancora sperimentato questa soluzione. Se credi, prova.
ciao Fulvio,
anche se non va l'alta tensione può essere il tubo? comunque proverò e ti farò sapere
ciao, caro Fulvio
ho fatto la prova del condensatore ma niente,ho provato anche a staccare lo zoccolo del cinescopio per vedere se almeno l'alta tensione esce ma ancora niente worthy.gif
Una domanda: Il trafo Eat lo hai sostituito perchè il Tvc non si accendeva, o perchè scaricava ed ora non si accende più ?
ciao,
il trasf. l'ho cambiato per il difetto che faceva, 5 lampeggi, anche perchè non usciva la Eat e non accendeva il tubo.
i consigli seguenti valgono nel caso l' OSD sia assente in caso contrario (presenza di OSD) faccelo sapere. innanzi tutto controlla se R618 è buona, se i 135V per il finale di riga sono esatti o se tendono a 180V. in quest'ultimo caso sostituisci IC602 regolatore dei 135V e il fotoaccoppiatore PH601. verifica anche se lo stampato tra C6018 e D6008 nel primario switch è fratturato. la probabilità che il tubo abbia problemi di perdite in uno dei catodi c'è ma prima fai i controlli suggeriti. controlla anche lo zener da 15V D610 e Q602.
ciao mistertv,
allora l'OSD è assente la r 618 non riesco a trovarla non ho lo schema, la 135 è perfetta lo zener D610 e il Q602 sono buoni e non c'è frattura sul circuito stampato tra il C6018 e il D 6008
ciao,
chi mi può indicare dove trovare lo schema di questo tv? e chi mi può dare una dritta per qusto difetto? worthy.gif Grazie
mi sembra che il telaio in questione ovvero FE1 sia presente sul forum nella sezione up/download files altrimenti di sicuro lo trovi su ESERVICE.
ciao mistertv,
non riesco a trovare ESERVICE Up/download files non cè. senzasperanza.gif
ciao,
ho trovato ESERVICE ma dello schema nessuna traccia,io ho il volume 88 dell'antonelliana il telaio è del 29fx20 tel.FE-1a ma non mi sembrano uguale al telaio del 29fx30 wallbash.gif
Ripeto, il telaio è un FE 2.
Lo schema e la relativa tabella dei codici di errore, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
ciao fulvio,
sono andato in Up/download liles ero già registrato però sul telaio in questione non me lo apre perchè?
Ho appena provato e lo scarico senza problemi.
hai effettuato di nuovo registrazione e login? chiedo scusa per l'errore si tratta di FE2 e non come erroneamente ho indicato FE1. per scaricarlo devi andare sulla cartella con la freccina e comunque su eservice c'è. digita il telaio nel campo enter e poi fai search. c'è anche l'FE1 giusto per la cronaca. per il difetto controlla i diodi smd attorno al processore IC001 e se ne trovi qualcuno in c.c. devi sostituire il costoso micro.
ciao mistertv,
ho controllato i diodi smd vicino al IC001 ma niente tutti ok lo schema l'ho recuperato anche se faccio a fatica leggerlo con la lente, non riesco ad ingrandirlo worthy.gif altri suggerimanti?
credo anch'io allora che il problema possa essere il tubo. quando l'audio c'è, la tensione al filamento, seppur spento, arriva? e tracce di eat?
Modificato: da mistertv
ciao,
niente tensione al tubo quando è spento con l'audio e nessuna traccia dell' eat. Ho staccato lo zoccolo del cinescopio per vedere qualche reazione ma niente uguale come prima
potrebbe essere anche il trafo eat ma siamo un pò nel campo dei tentativi. se vuoi rischiare ricordati di regolare poi lo screen lentamente.
è stato il primo ad essere sostituito insieme al verticale stv 9373 non so dove sbattere la testa wallbash.gif
ma la tensione di filamento allo stesso arriva? hai misurato la sua continuità elettrica?
ciao mistetv,
la tensione sul filamento è assente e il filamento è buono misura
ed in uscita del trafo eat l'alimentazione per il filamento è presente? e le altre tensioni vengono prodotte? quella per lo stadio finale audio si visto che funziona regolarmente, ma le altre?
la tensione del filamento è assente anche dal tr eat è presente la 134v del finale orizzontale sulla 200v che va sullo zoccolo ne misura 135v la -15 è assente e la 15 anche.
