sony kv-29fx20b.....morto
Inserito: (modificato)
salve a tutti, volevo sapere cosa posso controllare del mio sony..kv29fx20b,per poterlo riaccendere.....non (=non) da segni di vita....zero lampeggi...morto...fusibile..ok...premetto di non (=non) possedere lo schema...grazie a tutti..
ciao, no...il led..spento nessun sibilo nulla di nulla....
salve ragazzi.. adesso dopo aver cambiato una resistenza...tv si accende in stand-by..ed il led fa' due lampeggi...sapete darmi consigli su cosa potrebbe essere? grazie a tutti...
verifica se è in corto Q533 finale di riga, le saldature sul trasformatore di riga, quello di pilotaggio orizzontale e sullo stampato in zona orizzontale. controlla anche R603 e D536.
dimenticavo...... che resistenza hai sostituito?
Modificato: da mistertv
OCP ( Over Current Protection )
comunque ricorda di mettere finale originale altrimenti, se lo pappa sempre.
Verifica appunto Q533, e prega che Ic IC001
TDA9394H/N1/5/1031, non sia fritto.
Modificato: da Fulvio Persano
mi sembra che questo telaio non monti quell'IC o sbaglio?
E hai rag worthy.gifwallbash.gif appunto quando controllavo gli schemi in pdf. li avevo scambiati , scusate del madornale errore , senzasperanza.gif
salve a tutti, per far tornare il led di stand-by ho sostituito il top209p, e la r627.ORA LA tv ha il led che fa due lampeggi...controllate la R603, e D536 buonI.CREDETE sia IC001? NE HO UNO MOLTO SIMILE...SAA5564PS/M3/0010 CON SUBITO SOTTO CZ5222 MENTE QUELLO DELLA MIA TV MONTA..SAA5564PS/M3/0010 CON SUBITO SOTTO CZ5199. SONO INTERCAMBIABILI? POSSO MONTARLO? GRAZIE A VOI TUTTI... CI SONO ALTRI CONTROLLI DA DOVER FARE?..
lascia perdere l'IC001, ti sei accorto leggendo tutti i post che riguardava un altro telaio? Q533 l'hai misurato?
SI L' HO MISURATO..SEMBRA BUONO...HO PROVATO ANCHE AD ACCENDERLO SENZA Q533 UGUALE...IL LED SEMPRE DUE LAMPEGGI ..GRAZIE
Fulvio Persano
Ciao mar67.
Ti ricordo che, a norma di regolamento, è vietato scrivere in maiuscolo, perchè equivale ad urlare in una normale conversazione.
Per favore, presta più attenzione.
Grazie.
Per farmi perdonare cerca di verificare che non sia Ic606 (STR-F6654).
ad IC606 aggiungerei il controllo o la sostituzione diretta di R603, C607, C633, IC603 e PH601.
mi scuso per aver usato ...lettere maiuscole...non =(non) era mia intenzione per nessun motivo urlare..spero di non=(non) aver offeso nessuno...ora...so che non=(non) si usano lettere maiscole....grazie ancora e cari saluti...a tutti voi...estremamente...cari....
Fulvio Persano
Sei scusato, ma ricorda che, anche le abbreviazioni tipo "sms", sono vietate dal regolamento.
Grazie.
Marco se hai pazienza lo guardiamo insieme........tu già sai.
