SONY KV-29F1 BE-3D - In protezione - 23 lampeggi
Ciao a tutti.
Ho questo televisore che accendendolo si sente partire l'eat poi le tensioni in uscita si alzano e si abbassano, e il relè della smagnetizzazione si apre e si chiude. Fa così per un pò di volte e poi il led inizia a lampeggiare dando errore 23 (Compact text does not respond). Provando a farlo ripartire a volte mi da anche errore 15 (compact text test fail power up only). A forza di provare si accende e l'immagine è un po' frastagliata in orizzontale.
Avevo già riparato questo televisore una ventina di giorni fa e avevo risolto facendo le saldature sul finale verticale.
Adesso ho controllato le saldature sul telaio e sono ok, ho sostituito tutti i condensatori sul primario e secondario dello switch e rifatto le saldature sulla scheda digitale.
  • 3 weeks later...
