Sony KV 29FX30E - Errore lapeggia 5 volte led rosso
Salve a tutti,come al solito quando non riesco a risolvere qualche problema mi rivolgo alla comunità PLCForum wink.gif..Allora la situazione è questa..La mia tv sony i accende e mi da il codice di errore 5 lampeggi e ovviamente ripete in un loop infinito di 5 lamepeggi.Non ho trovato la tabella per capire che tipo di errore è! Qualcuno mi aiuta??E soprattitto mi dici come posso riparare i,televisore da solo...Preciso che il televisore funziona e lo suo,l'unica cosa strana che ho notato che quando lo accendo da schermo buio devo andare avanti o indietro di un canale e poi funziona tutto perfettamente..Non so se dipende dal guasto oppure va in uno stato tipo di protezione..Grazie in anticipo tutti!
Telaio FE 2.
Codice errore 5 = AKB
Quasi certamente è dovuto al cinescopio esausto.
Bisognerebbe provare a dargli "una svegliata" con l'apposito strumento, ma sappi che ci sono poche probabilità di riuscita.
Ho appena chiuso un TV da 21" come il tuo. Ho rigenerato il tubo e per il momento rifunziona(fino a quando?)
Quindi comunque sai non posso tentare io la riparazione......Devo comunque affidarlo ad un centro..???
Se hai il rigenera cinescopi, puoi tentare, altrimenti.....
Ho trovato su internet quanto di seguito indicato in lingua inglese e te lo invio. Tanto a proposito dei lampeggi del led rosso, e in particolare dei cinque lampeggi ripetuti nel tempo; spero ti possa essere utile.
Fammi sapere se il mio aiuto ti è stato utile.
Buon lavoro
FIVE Blinks---AKB circuit (AKB), the timer/standby indicator blinks for about
30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with
the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C
board, also check Q218, 219, 220 on the A board. Also unit be in IK blanking,
try turning up screen slightly.
MICHELE 1941
Tutti gli aiuti sono sempre bene accetti, anche se non sembra che possa essere di aiuto per il tuo Sony, almeno a giudicare dalle info che ci hai fornito.
