Tvc Sony kp-46s3 chassis rx1 - Cercasi consiglio
Ciao a tutti e buon lavoro ho in laboratorio questo tvc a retroproiezione della sony che presenta il seguente difetto all'accensione per qualche secondo tutto regolare dopo circa dieci secondi di funzionamento l'immagine sparisce completamente come pure l'audio, il tvc da scart funziona regolarmente le tensioni sono tutte presenti noto solo la mancanza della tensione di cag sul tuner ma credo sia dovuto all'assenza del segnale ovviamente qualche consiglio in merito???
prove effettuate :sostituzione tuner - ic tda 9815 sul modulo fi e controllo dei componenti che gravitano attorno a questi.........
ah mancanza dello schema elettrico per cui la situazione e' difficoltosa spero in un vostro aiuto grazie comunque.
ciao a tutti
