massimotv Inserito: 16 dicembre 2008 Segnala Inserito: 16 dicembre 2008 salve a tutti sono un tecnico tv ho in riparazione un tv sony 32fq86e al momento dell'accensione da telecomando si sente l'audio per pochi secondi poi si spegne e il led lampeggia 16volte ancora non ho potuto ancora analizzare il telaio per mancanza dello schema elettrico ma penso che il difetto possa risiedere sul circuito e.a.t. qualcuno sa dirmi dove trovare lo schema sono ben accetti suggerimenti.
SPIDERNET Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 Masssimo, qua lo trovi ma lo puoi scaricare solamente comprandolo.QUA
mistertv Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 verifica Q8114 e Q8116. sostituisci eventualmente IC6802 pilota orizzontale ed occhio all'eat.
massimotv Inserita: 16 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 dove e quando portebbe costare
mistertv Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 se sei un tecnico tv non avrai mica difficoltà a sapere dove acquistare e a che prezzi?! poi i prezzi sai bene che variano in base ad aziende costruttrici, distributori, rivenditori etc. quindi non si possono determinare a priori.
pianeta_marte Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 chassis AE6BASostituisci IC 6802.lo schema , su eservice una parte solamente.
fulmine77 Inserita: 18 dicembre 2008 Segnala Inserita: 18 dicembre 2008 sostituire ic MCZ3001 sulla scheda che monta l'EAT
Fulvio Persano Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 Ciao.Lo schema lo puoi scaricare qua gratis precisamente, nella sezione Up/Download files del Forum.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa. Quello è l'I.C. regolatore Switch e, naturalmente, si trova sull'alimentatore, esattamente dalla "parte opposta" al trafo Eat.
mistertv Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 Fulvio hai postato troppo presto di mattina.
massimotv Inserita: 23 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 molte grazie per lìaiuto lo schema l'ho scaricato ma ci sono solo le note tecniche comunque appena posso provo a seguire i vostri consigli poi vi farò sapere su l'esito della riparazione auguri a tutto il forum
massimotv Inserita: 23 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 il tv ora funziona regolarmente riparazione risolta con un attenta revesione delle saldature sulla scheda che monta i componenti del circuito orizzontale e con l'occasione ho rifatto le saldature sulla scheda che monta i regotori di tensione e naturalmente le saldature dove è montato il trafo riga queste informazioni spero che possano essere utile a qualcuno .
Fulvio Persano Inserita: 23 gennaio 2009 Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata nella sezione del Forum : Guasti TV Risolti.Grazie.
