SONY KVX2991A - NON VUOLE PARTIRE
Salve a tutti gradirei un aiuto alla risoluzione del mio problema:
Ho questo SONY KVX2991A all'accensione da un breve lampeggio all'led dopo quache secondo sento un rumore dall'audio come se volesse partire ma niente nemmeno lampeggi all'led, è come se andasse in protezione ma lo schermo si illumina in maniera impercettibile.
ringrazio tutti in anticipo.
Difetto abbastanza anomalo, hai provato a misurare qualche tensione ?
Dovresti controllare quelle del trasformatore switch, dell'EAT, che a memoria mi pare alimenti verticale e audio e infine controlla sullo zoccolo del cinescopio.
Non hai detto se hai lo schema, ma per questo modello era fornito con il manuale istruzioni.
Se invece preferisci le prove empiriche: passa il palmo della mano sullo schermo, dovresti sentire l'efetto elettrostatico del cinescopio, vuol dire che c'è l'alta tensione, però questo limita solo in parte l'area dei guasti.
Prova e fai sapere
Paolo
Ciao ho ripreso volevo chiederti visto che non sono in possesso dove posso recuperate lo schema forse riuscirei a vederci piu' chiaro.
grazie.
Telaio AE 2 F
Lo schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
Io comincerei col sostituire tutti gli elettrolitici su primario e secondario Switch.
