sony kv-x2531A prob E/W
Inserito: (modificato)
il tv da prima si presentava con cond. elettrolitici in perdita vicino zona stadio verticale, sostituiti il tv ha funzionato per due giorni, poi prima ha manifestato un calo del verticale facendo stricia nera di un cm sulla parte alta dello schermo, poi problema est/owest ma non riesco a venirne a capo monta come verticale un tda8170 gia sostituito, ho trovato anche in grave perdita il condensatore 1uf/350v cambiato ma lo stesso, mi dite che telaio corrisponde il tv e possibile soluzione wink.gif
Modificato: da michelespl
Fulvio Persano
Telaio AE 1 C.
Gli elettrolitici sul verticale, sostituiscili tutti, compreso quello che livella la tensione di alimentazione dell'integrato.
sostituiti c531,c532,C615,c623,c812 ma per l'est/owest in che zona devo lavorare
adesso il tv non mi parte cioè pulsa per tre volte tolto finale orizzzonatel fatta prova lam pada ma stesso, non capisco il perchè cambiati conde. alimentazione pure!
