SONY KV-E2531A - Lampeggia led stby continuamente
Ciao a tutti, ho questo sony kv-e2531a che si accende, mancano audio e video (anche l'osd) e il led dello stby lampeggia in continuazione senza dare un errore specifico.
Ho controllato le tensioni quelle dei +22 e -22v dell'audio erano basse. Ho sostituito i condensatori che avevano perso l'acido più i condensatori sul primario dello switch.
Ora le alimentazioni ci sono tutte, ma non so da dove cominciare
controlla le saldature sulla basetta rgb e su IC681. verifica anche i vari transistor sempre sulla basetta rgb.
Ciao le saldature le ho controllate e rifatte parecchie, ho controllato i transistor e misurandoli sembrano buoni. Le uscite ic681 ci sono tutte per sicurezza ne avevo uno e l'ho sostituito. Tutto come prima.
Se scollego il piedino 31 del IC304 arriva l'audio e l'immagine compare lieve e tendente al verde.
Fulvio Persano
Il lampeggio, è sicuro che è infinito ?
Non escluderei un problema al cinescopio.
Si lampeggia velocissimo senza interruzioni. Non da nessun errore in particolare.
non ho lo schema davanti, che funzione ha l'IC304 e soprattutto il pin 31?
non ho lo schema ma ci sono le uscite rgb che vanno al cinescopio, il piedino 31 dovrebbe essere un controllo sulle correnti dei catodi da quello che ho potuto vedere seguendo le piste
