errore di backend - 14 lampeggi del led
Ciao a Tutti
L' errore di backend che si manifesta con 14 lampeggi del led rosso frontale del mio TV sony kv 32ls60e telaio ae 6b è venuto fuori dopo che ho ripassato le saldature sulla scheda D e la M cos'è. Trattasi di errore grave o lascio perdere e chiamo un riparatore?
Oppure ho trovato lo stesso apparecchio a 200 € , lo ricompro ?
probabilmente è successo qualcosa sulla scheda M che è la maggior imputata per un difetto con questo codice, non è chew hai cortocircuitato qualche pin su qualche integrato? ispeziona per bene il lavoro svolto. a volte capita che questo codice sia attribuibile ad una avaria di C6020. sicuramente ti costerebbe meno una nuova scheda che un tvc nuovo. posso sapere perchè hai ripassato le saldaure sulle 2 schede?
ho ripassato le sadature perche di tanto in tanto si spegneva da solo o perdeva l'audio,
per poi ripartire dopo 5 o 10 minuti
Fulvio Persano
Secondo me, se sostituisci il modulo M, non sbagli.
Ok domanda da profano , lo trovo solo al centro ass Sony ?
purtroppo si, portati il vecchio modulo dietro e la sigla dell'apparecchio.
Ok grazie per il momento a Tutti, cerco il ricambio e faro sapere l'esito.
