sony kp-s4613
salve a tutti ho in riparazione questo tv sony a retroproiezione il tv si presentava spento con il led che lampeggiava dopo un'attenta analisi della scheda di alimentazione trovo ilò difetto che risiede nel circuito dei 150v una volta risolto il problema il tv è tornato a funzionare ma l'immaggine si presenta fuori convergenza ho provato ad analizzare la scheda dove risiede il circuito deticato alla convergenza ma senza risultati qualcuno sa aiutarmi?
Fulvio Persano
Telaio AP 2.
Hai lo schema ?
Controlla se gli STK 4278L sono alimentati correttamente ed in caso, sostituiscili.
salve fulvio so ho lo schema e ho verificato la tensione sull'alimentazione dell'stk4278 sembra che scaldano regolarmente il difetto dove puo essere
mettendo il reticolo si vede tutto deformato sia in verticale che in orizzantale e si vede un reticolo per ogni colore
Fulvio Persano
Non dici se le correzioni di convergenza funzionano o no, anche in modo approssimativo.
ho provato a correggere con i trimer ma non agiscono sul verticale ma sull'orizzontale poco ma regolano
