sony fe-2 - lampeggio led
salve a tutti ho un tvc sony con telaio fe-2. il difetto che si presenta è che dopo averlo acceso parte regolarmente e dopo pochi secondi lampeggia due volte il led rosso e si spegne il televisore continuando a lampeggiare il lad rosso. ho provato a rifare le saldature sotto il verticale e dintorni senza avere risultati qualcuno mi può aiutare?
Fulvio Persano
Controlla la R 618 da 270 KOhm.
ho dissaldato la resistenza e mi da un valore di 440kohm la sostituisco e le faccio sapere
clap.gif ho cambiato la resistenza è sembra funzionare è acceso da piu di mezzora . molte grazie .
Fulvio Persano
Per favore, riporta la soluzione dell'intervento nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.
Grazie.
