DemetrioVicenza Inserito: 7 febbraio 2009 Segnala Inserito: 7 febbraio 2009 Sto riparando una TV SONY KV-29X1A di cui non ho lo schema.La accendo e sento che il trasfo di riga lavora ma non si vede e si sente nulla.Dopo circa 10 secondi il relè interno si stacca e inizia a lampeggiare il led (due lampeggi--pausa).Ho verificato il transistor finale del trasfo di riga e vedo che funziona.Su 10 accendi e spegni una volta ho sentito per un secondo l'audio, ma mai il video.Visto che non ho lo schema, volevo chiedere che cosa indica il lampeggio del led e cosa devo controllare.Ciao e grazie a chi mi da una mano.
mistertv Inserita: 7 febbraio 2009 Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 controlla le saldature sul finale verticale IC500 e le R509 ed R510 che se interrotte sono da sostituire insieme all'IC500 stesso.
Fulvio Persano Inserita: 8 febbraio 2009 Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 Ciao.Telaio BE 3 BLo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files. E' per il BE 3 C, ma non dovrebbero esserci differenze fondamentali.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
DemetrioVicenza Inserita: 8 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 Ringrazio entrambi.Ho scaricato lo schema dalla sezione Up/Dw load file.Le resistenze R509 e R510 sono integre. Ho verificato le tensioni di alimentazione al fine verticale IC500 e sono corrette (+15V e -15V).Ho verificato anche le altre alimentazioni e ho visto che sono corrette (+5,+200,+100...).Dallo schema ho visto che i due lampeggi--pausa indicato anomalia nel modulo NVM (da 2 a 9 lampeggi). Scusate la mia ignoranza, ma cosa significa NVM ? A che modulo si riferisce ?Ringrazio ancora.
DemetrioVicenza Inserita: 8 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 Correggo e aggiungo quanto scritto prima.Ringrazio entrambi.Ho scaricato lo schema dalla sezione Up/Dw load file.Le resistenze R509 e R510 sono integre. Ho verificato le tensioni di alimentazione al fine verticale IC500 e sono corrette (+15V e -15V).Ho verificato anche le altre alimentazioni e ho visto che sono corrette (+5,+200,+1000...).Dallo schema ho visto che i due lampeggi--pausa indicato anomalia nel modulo NVM (da 2 a 9 lampeggi). NVM si riferisce alla memoria eeprom (Non Volatile Memory) ?Devo sostituire la eeprom ?Ringrazio ancora.
DemetrioVicenza Inserita: 8 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 La eeprom è una ST24E32 in SO8. Sul sito della ST non esiste più. Ho trovato solo la 24C32 in SO8.Ho trovato su google i PDF di entrambe ed entrambe marchiate ST e mi sembra che sia equivalenti.Mi date conferma ?Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 9 febbraio 2009 Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 Ciao.Non Volatile MemoryAppunto la ST24E32 Se hai confrontato i data sheet e ti sembrano equivalenti, sostituiscila.
DemetrioVicenza Inserita: 9 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 Sostituita la eeprom e ora la TV funziona!!!Grazie a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2009 Segnala Inserita: 10 febbraio 2009 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.Grazie.
