sony kv-29ls40e - 5 lampeggi
Salve, ho un sony kv- 29ls40e che era in pre accensione. Dopo aver sostituito il finale di riga (in corto), ho sostituito il trasformatore di riga, la tv si è accesa ma mi manca l'audio e il video si vede blu con la ritraccia. Dopo vari controlli ho costatato che la tensione dei segnali video (rgb), sono diversi fra loro, la tensione del blu e piu alta.
N.B. le tensioni dei segnali rgb escono direttamente dal processore.
Chi mi puo aiutare?
Non ti voglio buttar giù, ma penso che il processore TDA 9394 è andato.Prova a verificare le resistenze R565,R022,D506,D507, se questi componenti sono andati al 99,9% è andato anche il processore.Ciao
Grazie per il consiglio ma sia le resistenze che i diodi sono buoni.
Prima di sostituire il processore vorrei sapere se è rotto, anche perchè mi hanno chiesto E.50,00.
Dove lo posso rimediare a meno costo?
Aspetto notizie.
Direi che oggi potrebbe essere la tua giornata fortunata, se non altro per queste due cose: Il costo del microP è ottimo e, considerando che è o sta diventando obsoleto, grazie che lo hai trovato disponibile.
Non credo proprio che tu lo possa trovare ad un costo inferiore.
Comunque la prova che puoi fare è questa: Misura ommicamente tra il pin 54 e massa la resistenza; se è di pochi Ohm, è "andato" (dovrebbe misurarne più o meno 1 migliaio).
Tieni presente però, che non è detto che non sia danneggiato in un'altro modo.
