Riparazione KV-29LS30E - Due lampeggi pausa in sequenza
Sto cercando di riparare il televisore in oggetto, ma non ho lo schema elettrico. Come difetto riscontro dopo l'accensione in seguenza continua due lampeggi e una pausa, ho eseguito saldature dell'alimentazione, ho sostituito il circuito integrato MCZ3001D ma il problema persiste.
Ciao e benvenuto.
Telaio FE 2.
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
Controlla che la R 618 da 270 KOhm, non sia alterata di valore.
Grazie per l'informazione la resistenza è buona. Ho scaricato lo schema cerco di capirne di piu' grazie alla prossima.
Salve Fulvio ho notato che i 135 volt all accensione ci sono e poi si annullano,credi possa essere il trasformatore di riga?
