cordon Inserito: 15 febbraio 2009 Segnala Inserito: 15 febbraio 2009 da qualche tempo a freddo il mio sony presenta due inconvenienti1 la parte bassa dello schermo circa 3 cm rimane nero e fino a circa 8cm l'immaggine rimane come schiacciata,e contemporaneamente esce di 1cm circa nella parte alta del cinescopio.2 sempre a freddo l'audio emette un ronzio fastitioso ho notato che anche su av lo schermo non è completamente nero e sembra che sulla metà alta dello schermo si vede tipo la ritraccia il tutto torna normale dopo 5 minuti
davide1154 Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Controlla e sostituisci i condensatori intorno al circuito verticale e il condensatore sulla linea b+ verifica anche possibili falsi contatti sulla scheda e sulle connessioni delle bobine della deflessione verticale ciao
cordon Inserita: 15 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 grazie,appena rientro provo
mistertv Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 e per il ronzio audio rifai le saldature sulle masse dell'aletta del finale audio e su lui stesso.
