tvc sony - kv-29c3a
Buon giorno potete aiutarmi ho un tvc della sony marca KV-29C3A ieri d'improvviso ha deciso di salutarmi improvvisamente si è spento invano ho tentato ri riaccenderlo ma la sintomatologia è sempre la stessa accende per 1 secondo il led rosso per poi spegnersi il filamento è buio le tensioni sono tutte bassse grazie anticipate
  • 1 month later...
ciao egaso. Io ho lo stesso problema. Ho trovato il finale di alta tensione 2SC3997 in corto. Proverò spstituire quello speranndo non salti di nuovo perchè si parla sempre di un transistor da 11 euro + iva ohmy.gifohmy.gif
pianeta_marte
telaio AE4
In questo telaio se parte il circuito deflection orizzontale, parte il circuito alimentazione.
Controlla il transistor finale di riga, trova il condensatore C873 da 1 nF 2 kV se in
dispersione. La pronta sostituzione non risolve il guasto.
Controlla quindi che l’alimentatore funzioni, trovandolo in avaria, riscontriamo guasti i
transistor Q601 (codice Nedis 2SC4834-SHI) e Q602 (2SC4834) del circuito di protezione,
così come il transistor Q615 (2SC2500) del circuito power control, la resistenza fusibile R601
da 0,1 Ω 1/2 W aperta e la resistenza R604 da 1 Ω 2 W aperta.
La sostituzione dei componenti citati permette di eseguire l’accensione dell’apparecchio.
come prima cosa. ok
Grazie 1000 proverò entrambe le soluzioni e vi farò sapere cosa succederà
