sony kv-21t3a, telaio be-4a - schema alimentazione
trovato praticamente in spazzatura, abbandonato come un cane ferito, portato in laboratorio ho evidenziato problemi sull'alimentazione, sostituito un condensatore gonfio e subito ripartito, immagini eccezzionali, tubo in eccellenti condizioni, mi si presenta un problema , finche e' connesso alla rete stby, tutto ok!!! ma' quando lo spengo e lo riaccendo dopo aver staccato per un bel po' di tempo l'alimentazione, all'accensione si notano scariche sull'immagine e disturbi anche elettromagnetici sulla rete 220v, il tutto dura solo 10-20 secondi e poi si stabilizza, naturalmente non ho lo schema elettrico.
qualcuno sarebbe cosi gentile da fornirmelo o perlomeno darmi indicazioni sulla riparazione.
grazie
Fulvio Persano
Per prima cosa, direi di controllare/rifare un po' di saldature sul primario Switch, quindi accertati che non sia la PTC a scintillare (magari staccandola), come anche l'interruttore di rete.
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Sony.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
Fulvio Persano+1/03/2009, 17:43--> (Fulvio Persano @ 1/03/2009, 17:43)
  • 3 weeks later...
devo fare una rettifica sulla problematica, quando rimane a lungo staccato dalla rete il tv non parte , per farlo partire devo insistere sul on off , dopo 4, 5 tentativi parte e poi in difetto sopra riscontrato, ho lo schema sottomano , ho rifatto acune saldature, ma' il difetto persiste unsure.gif , qualche consiglio per la riparazione??? wink.gif
Fulvio Persano
Inizia col sostituire gli elettrolitici su primario e secondario ed accertati che le scariche non siano dovute a condensa, umidità e simili.
