kilck Inserito: 8 marzo 2009 Segnala Inserito: 8 marzo 2009 Ciao ragazzi ho bisogno di una mano, non conosco molto bene questo telaio non mi è mai capitato di metterci mano.La TV si presenta spenta , da una prima analisi ho trovato il fuse di rete bruciato ed il finale switc in corto. Non avendo a disposizione il D1548 ho provato a sostituirlo con un BU 2508 ma quando ho provato ad alimentare odo un rumore come se ci fosse un corto a valle dell' alimentatore ( rendo l' idea) ho provato anche a togliere il finale di riga ma idem stesso rumore.Avete consigli?Anticipatamente ringrazio
kilck Inserita: 9 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2009 oggi ho ripreso le ricerche, ho sostituito il finale dell' alimentatore con un BU 2527 ma nulla , ho notato che il rumore che si sente staccando il connettore dello smagnetizzatore non lo fa + ma il risultato non cambia datemi un suggerimento
mistertv Inserita: 9 marzo 2009 Segnala Inserita: 9 marzo 2009 non è che si tratta del classico rumore del sony che va in pre-accensione?con il finale in c.c. è bene controllare/sostituire IC601 (TEA2260), D609, C605, C608, C611, C617, R600.
kilck Inserita: 10 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2009 nel pom faccio sti controlli poi vi informo
kilck Inserita: 13 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2009 non credo che sia quello il problema dal momento che il difetto me lo fa anche senza il raddrizzatore
kilck Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Ciao Mistertv ti aggiorno sulla mia riparazione, ho fatto i controlli che mi hai suggerito, ho trovato la r 600 alterata, mi dava un valore di 1M ,l' ho sostituita;ho cambiato l' integrato tea 2260 gli elettrolitici , mi manca solo lo zener che apparentemente non è in corto ma x sicurezza lo cambio speriamo che tutto si risolva, devo completarlo ho già altri due cadaveri da rianimare
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Ciao.E' ovvio, perchè quel rumore proviene dalla bobina di smagnetizzazione. cosa intendi con "senza il raddrizzatore" ?
kilck Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 non ne riesco a venire a capo non riesco neppure a misurare le tensioni xchè il fuse dura pochi secondi, ricapitolando ho trovato il finale di alimentazione in corto ,la r 600 alterata(misurava 1 M) ho cambiato gli elettrolitici sull' alimentatore ma nulla
kilck Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 i consigli sono ben accetti altrimenti non credo di venirne fuori
mistertv Inserita: 15 marzo 2009 Segnala Inserita: 15 marzo 2009 quando dici che il difetto lo fa anche senza raddrizzatore, intendi dire che salta il fusibile? se coci fosse la causa può essere il PTC. diversamente ci sono ancora componenti da verificare sul primario, C618 è in corto? R643 è aperta? i vari diodi sono in corto? i condensatori che ti avevo indicato sono da sostituire e avendo trovata alterata R600 io proseguirei su quel ramo con la verifica degli altri elementi presenti che potrebbero essersi danneggiati, tipo R612 (1K smd), R609 (18 ohm smd), R651 (100 ohm smd).
kilck Inserita: 15 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2009 mistertv . me !!ho fatto quei controlli ma non ho trovato nulla di anomalo, poi i condensattori che mi avevi detto li ho cambiati x pignoleria ma stavano apparentemente bene, l' unica cosa di anomalo che noto che non appena do alimentazione viene alimentata la bobina di smagnetizzazione ed emette il rumore di continuo , la r 1603 riscalda parecchio e poco dopo salta il fusibile .
kilck Inserita: 15 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2009 vi aggiorno scollegando il morsetto dello smagnetizzatore la R1603 non scalda + ma la tv non parte , il led lampeggia continuamente e l' eat pulsa alla stessa frequenza di lampeggi del led
Fulvio Persano Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Inserita: 16 marzo 2009 Ciao.Fossi in te, risostituirei a tappeto: il TEA 2260 (magari con un TEA 2261), il trimmer che regola la + 135 V, la R 522 da 100 KOhm (spesso causa di difetti), gli elettrolitici del primario ed eventualmente il quarzo CF 501 sul pin 19 del TEA 2028 (sostituire solo con 503 KHZ tipo e rifarei attentamente tutte le saldature, specie dei componenti SMD, sul primario Switch.
kilck Inserita: 18 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2009 grazie del consiglio Fulvio controllo poi ti aggiorno
kilck Inserita: 24 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2009 Ciao Fulvio con tranta pazienza ho ricontrollato tutto ed ho trovato la R 601 da 2,2 ohm alterata, i diodi D 606 e D 602 in perdita;sostituiti gli incriminati finalmente l' alimentatore funz. e la tv si accende, adesso mi sono rimasti 2 problemini uno serio , l' altro meno.non appena inserisco il connettore D66 (quello a due pin dello smagnetizzatore )mi salta la corrente cosa può essere ?L' altro problema è che la B+ non riesco a regolarla - di 136 V con il trimmer a minimo.Senza i vostri consigli non ci sarei arrivato.
mistertv Inserita: 24 marzo 2009 Segnala Inserita: 24 marzo 2009 guarda che il connettore della smagnetizzazione è il D65 mentre il D66 è quello per il controllo strumentale. per la regolazione della +B controlla Q608.
kilck Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 (modificato) qualcuno mi può spiegare x (= per) favore come funziona il circuito del controllo strumentale Modificato: 29 marzo 2009 da Fulvio Persano
mistertv Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 il PTC è una combinazione tra un disco riscaldatiore ed un termistore a coefficiente positivo, quando accendi il tvc dall'interruttore di rete, la 220V viene applicata alla bobina di smagnetizzazione in cui scorre una corrente che decresce al crescere della temperatura rilevata nel PTC grazie all'aumento della sua resistenza. in un paio di secondi avviene tutto ed il circuito di controllo serve a monitorizzare questo ciclo quando si sospetta un guasto per cause di mancata smagnetizzazione del tubo.
Fulvio Persano Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 Ciao.Ottima descrizione!E' quasi da premio Pulizer...
kilck Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2009 ho bisogno di qualche aiutino, ho controllato il q 608 la r624,la r 617 e la r 633 ma nulla tutto è apposto , volevo chiedervi se è normale che con il morseto d 66 scollegato misuro la tensione di rete sul circuito stampato e una tensione di 100 V cc sul cavetto D66
mistertv Inserita: 27 marzo 2009 Segnala Inserita: 27 marzo 2009 si, su D66 devi trovare tensione per il controllo della circuiteria ma va misurata in alternata e non in continua, però ti ripeto che su quel connettore non devi collegare la bobina di smagnetizzazione proveniente dal tubo che invece va collegata su D65.
kilck Inserita: 27 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2009 (modificato) si scusami non mi sono spiegato bene poi non potrei invertire i due connettori xchè (= perchè) uno e a 2 pin, l' altro a tre ma non ho ancora capito xchè(= perchè) collegando il D66 mi scatta il differenziale, se lo scollego tutto funziona regolarmente Modificato: 29 marzo 2009 da Fulvio Persano
mistertv Inserita: 28 marzo 2009 Segnala Inserita: 28 marzo 2009 (modificato) a questo punto sono io che non capisco. su D66 non va collegato nessun connettore. hai due connettori quello dell'ingresso 220V che va collegato su D62 e quello della bobina di smagnetizzazione che va collegato su D65. cosa stai cercando di collegare su D66? Modificato: 28 marzo 2009 da mistertv
