Sony kv-29c1a Lampeggia - Lampeggia quando aumento la luminosità.
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, possiedo un televisore sony kv-29c1a che si presenta con un difetto molto particolare.
Lampeggia lo schermo riavviando anche l'osd quando aumento la luminosita...
Ho provato a regolare la g2 ma non cambia nulla.
Se vado nel service mode e abasso la luminosita, si vede particolamente buio ma i lampeggi spariscono.
I lampeggi spariscono anche tipo quando seleziono un canale vuoto.
L'audio e il video si vedono bene....
Alcuni forum dicono di disabilitare il combi filter ma nel service menu non lo trovo...
Dimenticavo una cosa a tv fredda alcune volte va in protezione comunicandomi un errore 2, appena che si apre il quadro.
Dopo vari tentativi di accensione non va più in protezione, ma inizia l'effetto lampeggio.
Vi ringrazio in anticipo e spero che la mia tv con effetto luci da discoteca torni a funzionare correttamente.
Modificato: da Milo87
prova a rifare le saldature su IC500 finale verticale e sul trasformatore d'alta tensione.
Fulvio Persano
Controlla/sostituisci la R 722 da 680 KOhm sulla basetta del cinescopio.
non è cambiato nulla...
la resistenza è ok
controllato il potenziometro dello screen? verifica che il segnale video nel suo percorso verso lo stadio finale non abbia falsi contatti.
Negativo continua a lampeggiare....riavviando anche l'osd.
Se la sintonizzo su un canale vuoto l'immagine rimane stabile in quanto priva di luminosita.
