renzo75 Inserito: 13 marzo 2009 Segnala Inserito: 13 marzo 2009 Salve ragazzi,questo tv color ha l'audio ok ma l'immagine è intermittente,in alcuni post ho letto che potrebbe essere qualche saldatura fredda ma picchiettando qua e la non cambia niente pero'regolando la G2 subito ritorna ma per poco,in altri post con problemi simili dicono di entrare in service mode,come si fa?Sul sito l'ho trovato ma è un file falso in poche parole non scarica niente.Cosa cè altro per questo tipo di guasto?Componenti da controllare alla verifica con il tester sembra essere tutto ok.
Milo87 Inserita: 13 marzo 2009 Segnala Inserita: 13 marzo 2009 io ho il tuo stesso problema....ma quando l'immagine ritorna si vede anche osd....
mistertv Inserita: 13 marzo 2009 Segnala Inserita: 13 marzo 2009 dovresti misurare la tensione di filamento che serve per "accendere" il tubo. se controlli la basetta rgb innestata al cinescopio, su un connettore troverai scritto H1 ed H2, su questi pin misura in alternata il valore (tra i 4 ed i 6Vac), sia in presenza del difetto che no. se questa tensione sparisse durante il difetto verifica le saldature nel suo percorso dai fili che escono vicino al trasformatore di alta tensione fino allo zoccolo. questa potrebbe essere una causa.
