pippoone Inserito: 14 marzo 2009 Segnala Inserito: 14 marzo 2009 salve sono un hobbysta di elettronica ho un problema con sony trinitron kv-e2951a praticamente questo tvc visto le numerose scart che possiede la uso solo per collegarci console dvd ecc.. ora vi spiego un po la situazionedopo un po accesa scompare il rosso dalle immagini e dopo un po ancora lo shermo diventa tutto rosso al tal punto da offuscare le immagini poi spengo e riaccendo a volte shermo nero con audio a volte shermo nero senza audio dopo che insisto per un po il tvc va bene per tutta la serata qualcuno puo darmi una mano grazie anticipati
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Ciao.Telòaio AE 2 B.Controlla e rifai, le saldature su tutto il modulo CRT, specie sui componenti SMD.
pippoone Inserita: 15 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2009 mi scusi ma quel telaio da lei dato corrisponde a kv-e2971a/b/d/k,kv2972u e kv-e2973e mentre il tvc in questione e un kv-e2951a mi faccia sapere grazie
Fulvio Persano Inserita: 16 aprile 2009 Segnala Inserita: 16 aprile 2009 Ciao. Qui, tra noi, di solito usiamo darci del "tu". Ribadisco che il modello KV E 2951 monta il telaio AE 2 B.
pippoone Inserita: 12 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2009 ciaoavevo risolto il problema grazie a te mi riferisco a te fulvio il televisore e andato bene piu di un mese dopo di che qualche giorno fa nuovi sintomi:-sparizione definitiva del video-inconpatibile con qualsiasi telecomando sia universale che originale-led stand-by lampeggiantel'unica cosa perfetta solo audio e provando dalla pulsantiera si puo alzarlo o abbassarlo e cambiare canali compresi av
pippoone Inserita: 18 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2009 salvegentilmente qualcuno puo darmi una i difetti sono descritti nella risposta precedente ve ne sarei molto grato
pippoone Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 incomincia a lampeggiare piano poi aumenta sino a sparire e poi riprende nuovamente praticamente dopo il sesto aumenta subito
mistertv Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 se alzi la G2 con il potenziometro screen sulla basetta CRT, l'immagine appare? se riesci a definire il nr di lampeggi si può interpretare la diagnostica.
