Sony KV-29cl11e - fase orizzontale
Salve, è la prima volta che scrivo sul forum scusatemi anticipatamente se faccio qualche errore.
Ho un problema con un sony kv-29cl11e (Fe-2), dopo aver cambiato il trasormatore di riga mi ritovo con l'immagine con una fascia nera a destra . qualcuno sa darmi dei consigli
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Quanto è larga la fascia ?
Hai provato ad entrare in Service Mode e regolarlo ?
A meno che il trafo, scaricando, non abbia danneggiato qualcosa.
Ciao, Fulvio la fascia è larga 10 cm , noso come si entra in service.
ma il resto dell'immagine è regolare o è mancante? perchè potresti avere guasto Q574 (controllalo), oppure verifica che il finale di riga non sia troppo caldo perchè potrebbe essersi danneggiato insieme ad IC531 che governa l'E-W.
Ciao mistertv, il resto dell'immagine è mancante, il finale non riscalda, io lo tengo acceso per ore e funziona perfettamente ha solo quel problema
e se fosse il celeberrimo IC001 che quando salta l'eat subisce di solito il danneggiamento?
Fulvio Persano
L'ho pensato e sospettato anch'io.
Spero proprio di no, perchè sembra che sia introvabile.
Non potrebbe essere il trafo errato ? la sigla di quello originale è 29H04T258 8-598-834-40 NX-4521/Z, sostituito con uno HR 8579. sad.gifsad.gif
il trafo è giusto. purtroppo questo telaio ci ha abituato ad amare sorprese quando si rompe l'eat perchè al 99% si porta dietro il uprocessore che di solito non permette la visualizzazione dell'immagine ma anche altri tipi di guasti. intorno ad esso ci sono dei diodi smd verificali, essi dovrebbero proteggerlo ma di fatto non lo fanno.
Li controllerò però ormai mi sono rassegnato.
