Gestione Pl7 Da Vb
Salve a tutti, dopo mille peripezie con i moduli remotati FIPIO siamo riusciti a farli funzionare, ora avrei la necessità di poter controllre il pl7pro da vb :blink::blink: , ora mi spiego meglio!!
Al termine dell'applicazione, il sistema di supervisione è basato sul runtime display integrato del pl7, il tutto funziona perfettamente solo che vorremmo evitare agli operatori di dover interagire con il pl7 ogni qualvolta viene a mancare corrente; sostanzialmente avremmo la necessità di fare eseguire in automatico tutte le seguenti operazioni:
1- lanciare il file di progetto (semplice basta metterlo in avvio automatico di win :D )
2- mettere in comunicazione il pl7pro con il plc (evitare di fare cliccare su collega all'operatore)
3- selezionare la cartella all'interno del progetto "Runtime Display"
4- lanciare una determinata pagina (che sarà sempre la stessa in quanto è la nostra pagina d'avvio)
5- selezionare la modalità "Vista- tutto schermo"
Visto che ci sono esiste la possibilità di leggere determinate variabili e memorizzarle su file????
Beh, il run time display del PL7 pro non è un supervisore, ma solo un modo di debug avanzato dell'applicazione o al limite di monitoraggio. ;)
Comunque il PL7 in modo on line permette di salvare i dati (%MW) su file.
Genererà un file .dat
e come si fà???? :):)
Menù a tendina: PLC - Trasferimento dati :D
DA e verso il PLC :rolleyes:
OK ma io ho bisogno di farlo in automatico o gestendo da PLC o attraverso un'applicazione esterna!!!
Allora ti occorre un supervisore oppure OPC efai una normale lettura dati.
Cosa intendo con OPC??? (scusa l'ignoranza)
Farlo da PLC, per quanto illimitata la Divina Provvidenza, è escluso.
Se sei in grado di fartela, potresti farti una piccola applicazione in visual basic che a suon di Sendkeys può aprire il PL7, caricare il tuo file, connetterti al PLC, salvare/caricare il file .Dat, aprirti il sinottico di runtime e quant'altro.
Se proprio escludi l'utilizzo di uno scada, allora questa la vedo come una delle poche soluzioni applicabili.
Facci sapere!
dove posso trovare un doc più esaustivo del . in linea per quanto riguarda l'utilizzo dell'OPC ed eventualmente sull sendkeys???
Per Sendkey metti di fare una cosa di questo tipo
Private Sub Command1_Click()
On Local Error Resume Next
Dim Ret As Long
Dim Programma As String
Programma = "C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE" ' il programma da aprire
Ret = Shell(Programma, vbMaximizedFocus)
If Ret Then
    SendKeys ("%Mo") 'equivale a ALT+M e ALT+u (Menu Modifica > Imposta Carattere)
    SendKeys ("%u") 'equivale a ALT+u (selezione Punti, dimensione carattere)
    SendKeys ("20") 'equivale a 20 (altezza carattere)
    SendKeys ("{ENTER}") 'equivale a Invio
    SendKeys ("Ciau PEP!") 'equivale a Ciao Giuseppe
Else
    MsgBox "Ho trovatto di tutto ma non questo: " + Programma, vbCritical, "Errore"
End If
End Sub
hhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmm!!!
Provo e poi ci si sente!!!
