Tv Sony kv-28fx65e telaio AE 5 - difetto est ovest
Salve a tutti , e la prima volta che mi rivolgo al forum
cerco un aiuto per risolvere il mio rognoso difetto Sony:
in assenza di segnele d'antenna si presenta con un lieve problema di est ovest mentre con il segnale d'antenna il difetto mi varia sbandierando (est ovest) in base ad un imaggine piu o mena luminosa al dente di sega (il dente di sega e un difetto saltuario che si nota tanto sul logo rai,mediaset ecc. E con un fischio dell'oscillatore).
N.B il tv inizialmente era spento ho sostituito:
l'eat originale 859885140 con HR 8579, i 2 finali Q6803 e 6804 (originali Sony) 2SC5480. il tv e partito presentando l'est ovest guasto, ho sostituito Q6120(SMD) sulla scheda pilota est ovest con um transistor pnp e ora si presenta con il difetto sopra descritto.
AIUTO
Fulvio Persano
Controlla che non ci siano saldature fredde in zona oscillatore-finale di riga, specia sui componenti SMD.
Ciao Fulvio.
E una delle prime cose che ho fatto ma per precauzione ho ripristinato tutte le saldature oscillatore,riga,e scheda pilota est ovest. wallbash.gif
Buongiorno .
Dove posso trovare lo schema di questo TV?
biggrin.gif ciao a tutti.
con tanta gioia vi comunico che sostituendo la scheda che controlla est ovest e oscillatore (sigla identificativa scheda A1639007A) ho risolto la mia rognosa riparazione.
La sheda e posizionata in modo verticale sul lato destro del trasformatore.
Funzionaaaaaaa!
Fulvio Persano
Ora, per favore, da utente modello, inserisci la soluzione dettagliata nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.
Grazie.
