Sony KV29SE10E Telaio BX1L - spento
Sono alle prese con questo telaio con non più di 4 anni. Il tvc si presenta spento senza alcun codice d'errore, le tensioni sono quasi tutte presenti con la sola fluttuazione dei 5Vcc come se il telivisore riscontrasse un'anomalia in fase d'avvio. La cosa strana riguarda lo schema che scaricato dalla rete risulta diverso dal telaio che pur riporta la serigrafia BX-1L, richiesto lo schema al proprietario risultano sostanziali differenze. La tensione dello stadio finale 135Vcc risulta stabile e presente, verificata con lampada da 60W. Ho verificato il trasformatore AT (8-598-831-41)con un circuito di prova e lo stesso sembrerebbe in perdita, ma il dubbio che sia progettato per una freq. di lavoro + alta dei 15.625 Hz,potrebbe alterarne la misura. Da una ricerca su questo e su altri forum non ho trovato nessuna discussione inerente a questo telaio, ne approfitto per iniziare questa discussione e trovare lo spunto per la riparazione. Finale AT controllato e verificato, anche i due integrati dello stadio stabilizzatore dei 5Vcc 1,8Vcc. Il dubbio che il processerore ( TDA12027H1/...) montato sul lato stampato possa essere danneggiato renderebbe molto alto il costo della riparazione e quindi al convenieza della stessa.
