come funziona il diodo zener
worthy.gif ciao a tutti,gentilmente qualcuno del nostro forum, mi puo' spiegare come funziona il diodo zener.
Livio Migliaresi
Cerca nel forum (finestra in alto a dex)
e..........inoltre:
questo,
questo.
Come si comporta un diodo zener?: lascia passare la corrente in un verso, mentre nel verso opposto la lascia passare solo se si supera una determinata soglia di tensione.
Lo zener e' un diodo stabilizzatore che va sempre usato con una sua resistenza calcolata e serve a 'tagliare' tutta la tensione superiore al suo valore.
Si usano solo con correnti al di sotto dei 200mA; al di sopra sono consigliabili gli integrati stabilizzatori oppure transistor di potenza, stabilizzando la base con lo zener.
Gli zener hanno potenze che vanno da 1/4 di W a 5W.
Gli zener possono essere usati in serie calcolando il loro totale in tensione come avviene con le comuni resistenze.
