KV-29C1A - Ampiezza verticale eccessiva
salve,
il suddetto tv sony KV-29C1A chassis BE-3D presenta il seguente difetto:
ampiezza verticale eccessiva (la regolazione nel service-mode regola ma di poco)
il quale dopo qualche minuto (due ) si spegne e il led fa 2 lampeggi.
Le tensioni di alimentazione sono corrette +15 e -15 .
Qualcuno puo' aiutarmi grazie.
risolto:
se a qualcuno le dovesse capitare,controllare lo stabilizzatore di 9v (IC606) in avaria
La tensione d'uscita deve essere di 9V esatti,nel mio caso era di quasi 11V.
Fulvio Persano
Grazie per aver postato la soluzione, ma la dovevi inserire in Guasti TV Risolti. smile.gif
  • 6 months later...
Mi è capitato lo stesso identico guasto, ho misurato la tensione all'uscita del regolatore 9V IC606 e in effetti era 10,8v. sostituito il reg. e guasto risolto.
