Lettura Variabili Plc In Open Modbus Tcp/ip - Problemi con Winsock
Salve a tutti...
Non sono molto esperto e vorrei porre un quesito...
Sto cercando di realizzare una comunicazione su supporto Ethernet con protocollo OPEN MODBUS TCP/IP tra PLC TSX
premium e un PC
In pratica devo effettuare la lettura di alcune word del PLC dal PC. (PLC server, PC client)
Fer fare cio' ho utilizzato Winsock in ambiente VisualBasic..
Apro il socket tra PC e PLC faccio una richiesta di lettura delle variabili utilizando l'istruzione
Senddata (codificando opportunamente la richiesta), ottengo la risposta desiderata e chiudo il socket.
Se faccio questa procedura non c'e' problema.
A me serve però mantenere aperto sempre il socket (riducendo il traffico sulla rete al minimo) e dare il comando SendData ciclicamente
per aggiornare le variabili..
Alla seconda chiamata di Senddata pero', il PLC non restituisce i dati richiesti ma comunica a livello TCP che non vi sono
ulteriori dati da trasmettere e che non trasmetterà piu' nulla (in pratica invia un FIN)..
A questo punto il PC chiude il socket (lo stato del socket passa a 8 (il Client sta chiudendo la connessione) e rimane a 8 non tornando
peraltro nemmeno a 0 (Chiuso))
Sarà possibile ovviare a questo?
Qualcuno mi saprebbe aiutare?
:unsure: Grazie..
